Lave linge qui fait disjoncter au bout de 3 secondes ! - page 2
Par Sativa
avatar - Sativa
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
02/01/2014 à 23h54
02/01/2014 à 23h54
Bonjour à toutes et à tous !
Je me tourne vers vous pour essayer de résoudre un problème :
Mon lave-linge (Ariston AMXXL 120) fait disjoncter l'interrupteur différentiel dès que la machine est sous-tension. Même si aucun programme n'est enclenché.
J'ai vérifié le tuyau de vidange (ça l'avait fait une fois, car un de mes coussinets d'allaitement était pris dans le tambour), rien. J'ai débranché l'électrovanne, je crois la résistance, et d'autre petits éléments. A chaque fois je remettais le contact est cela disjoncter. J'ai regardé un peu sur les forums et j'ai lu des sujets au niveau du "condensateur antiparasite" je ne l'ai jamais trouvé. J'ai débranché un truc qui était rélié à l'arrivée d'électricité, mais en fait ca servait de conducteur donc plus rien ne marchait.
Bref je ne sais pas comment m'y prendre et par quel bout commencer !
Je peux joindre des p^hotos au besoin !
(je ne possède pas de multimètre) !
Bises à vous !
Je débute - excusez mes questions qui semblent bêtes - ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour moi !
03/01/2014 à 21h46
03/01/2014 à 21h46
Sativa a écrit :
les3c19 a écrit :
Sativa a écrit :
Par acquis de conscience, j'ai ouvert un peu plus l'arrivée d'eau... et là en fait, la machine me fait un lavage (le lavage rapide que j'avais demandé...) ... là on est en essorage... Confus
cette manipulation n'a rien à voir avec la disjonction
En fait j'ai ouvert davantage l'arrivée d'eau car elle me semblait faire tout sauf un programme "vidange" et effectivement elle faisait un lavage, le lavage "programme 5" que j'avais initié avant le premier disjonctage.
Donc là elle a fait un lavage complet avec essorage sans rien faire disjoncter.
Dès que ma petite se réveille je relance un lavage pour vérifier.
Pourquoi là elle a pu faire un lavage complet alors qu'avant elle disjoncté dès l'allumage ??? Pfffft ? Confus
Re
ce serait bien un fil abîmé donc l’âme cuivre cuivre touche la carcasse de temps en temps.
Par Sativa
avatar - Sativa
Message(s) : 16
04/01/2014 à 00h40
04/01/2014 à 00h40
J'ai refait un essai :
1. Machine allumée. Programmateur sur "Vidange". Je positionne le progammateur sur un "'Lavage". Disjonctage.
2. Je réenclenche l'interrupteur différentiel. Je rebranche la prise, mets tout de suite en "power off", je replace sur "vidange", je remets en power on et...... la machine fait le lavage demandé alors que le programmateur est sur vidange.
Mystère... Suis là incognito
J'inspecte les fils demain matin !
04/01/2014 à 01h06
04/01/2014 à 01h06
Bonsoir.
Le problème du lavage à la place de la vidange vient du fait que le cycle du programmateur électronique a été interrompu brutalement : lis la notice, il y a une procédure pour annuler la dernière commande effectuée avant d'en demander une nouvelle.
De plus, si le lavage se passe correctement, sans disjonction, avec remplissage, chauffe, rinçages, essorages, alors que tu as demandé la vidange, le problème est manifestement sur la carte électronique.
Par Sativa
avatar - Sativa
Message(s) : 16
07/01/2014 à 20h01
07/01/2014 à 20h01
Tout est rentré dans l'ordre sans que je ne fasse de manipulation supplémentaire, maintenant quand je demande un lavage je l'ai directement sans que cela disjoncte...
Mais j'ai le pressentiment que le problème se reproduira !
En tout cas merci pour votre aide !
07/01/2014 à 20h38
07/01/2014 à 20h38
ben oui cela se reproduira un fil abîmé qui touche la carcasse peux être éloigné de cette carcasse avec les manipulations, mais ,c'est sur ce fil reviendra en contact avec la carcasse et le problème sera à nouveau présent.
Visiteurs non identifiés : 10
