lave-linge Samsung qui ne démarre plus
Par johannab
avatar - johannab
23/03/2018 à 10h53
23/03/2018 à 10h53
Bonjour, je sollicite votre aide parce que depuis le début de la semaine, ma machine à laver Samsung (WF1802L5W) ne marche plus : elle est branchée et la prise fonctionne toujours (j'ai vérifié), mais elle ne démarre plus. Elle marchait très bien le week end dernier, et elle n'a pas l'air d'être cassée ou quoi que ce soit... Elle n'est pas très vieille, je l'ai achetée il y a 3 ans environ. Avez-vous une idée de ce qui peut causer cela ? J'aimerais essayer de la réparer moi-même si possible. Merci d'avance
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/03/2018 à 13h56
23/03/2018 à 13h56
Il faut ouvrir le tableau de bord pour voir si il n'y a pas un fusible sur la carte électronique. Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 2319
23/03/2018 à 14h35
23/03/2018 à 14h35
Gérard22 a écrit :
c'est juste une piste.
Cdt
Je plussoie vigoureusement !
Moi de même.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/03/2018 à 19h03
23/03/2018 à 19h03
plein de causes:
le fil d'alimentation qui peut- être cassé
un condensateur qui est parti au paradis des condos
une électrovanne
une sécurité de porte
le programmateur....
quand vous la mettez sous tension et en marche, y a t-il des bruits quelconques ?
à suivre
cordialement
Par johannab
avatar - johannab
27/03/2018 à 15h28
27/03/2018 à 15h28
Bonjour effectivement oui haha j'ai posté sur tellement de forums que j'ai eu du mal à suivre les réponses Triste mais j'ai finalement renoncé à réparer ma machine moi même et j'ai préféré faire appel à un réparateur que j'ai trouvé sur le site Restart (https://restart.do/). Le problème venait du moteur ! Je peux à nouveau utiliser ma machine et j'ai pas payé trop cher (180 euros), du coup je vous recommande ce site Sourire Mais dans tous les cas merci pour vos suggestions ! Bonne journée
Message(s) : 2319
28/03/2018 à 08h34
28/03/2018 à 08h34
Bonne journée
Merci du retour, mais je trouve un peu chère cette intervention, donc le moteur n'était pas griller...car un moteur qui grille ça sent vraiment fort, l'odeur persiste toute la journée et voir plus...et vous l'auriez deviner tout de suite qu'il était griller.
Je suppose qu'il ont simplement changer deux charbons à(10€) les deux...je trouve ça très chère le remplacement des charbons usés Oui...car je ne vois pas Tututut ! d'autre panne possible pour ses types moteurs si il n'a pas griller.
Visiteurs non identifiés : 52
