ma hotte ne démarre plus
Par jean1962
avatar - jean1962
Message(s) : 8
09/02/2020 à 10h54
09/02/2020 à 10h54
Bonjour, J’ai une hotte Arthur Martin Electrolux modèle AFC980W, PNC 942 640 220, N° série : 2 13 00004. Elle est fixée au plafond et fonctionnait très bien en mode évacuation depuis au moins 15 ans. Lors d’un court-circuit en réparant le lave-vaisselle, alors que la hotte ne fonctionnait pas, elle n’a plus voulu démarrer après la remise en marche du disjoncteur général. Sur le tableau électrique, il n’y a pas de disjoncteur spécialement dédié pour la hotte. Sur le manuel de la hotte, il est précisé « Dans le cas où l'appareil est relié aux canalisations électriques fixes, un dispositif de séparation omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm doit être prévu dans l'installation fixe » Tous les autres appareils de la cuisine (lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière, four, grille-pain…) fonctionnent normalement. Une solution ? Merci pour votre aide
Documents joints :
Non à l'obsolescence programmée
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/02/2020 à 11h21
09/02/2020 à 11h21
elle démarre plus et ce que il y a encore de l'essence dedans
blague à part tu la démonté pour voir a l'intérieur si il y a rien qui a brûler ou autre ?
Par jean1962
avatar - jean1962
Message(s) : 8
09/02/2020 à 11h27
09/02/2020 à 11h27
Salut et merci pour ton retour, Après avoir remis de l'esssence, je n'ai rien constaté d'anormal. Il n y'a eu, en particulier, aucune odeur de brulé. Je rappelle qu'elle n'était pas allumée quand le court-circuit s'est produit sur le lave-vaisselle.
10/02/2020 à 05h38
10/02/2020 à 05h38
la première chose à faire c'est de contrôler si le 230 volts arrive bien à la hotte
y a t'il un éclairage et est ce qu'il fonctionne?
Par jean1962
avatar - jean1962
Message(s) : 8
10/02/2020 à 07h57
10/02/2020 à 07h57
Bonjour, Pas de lumière! Je me demande si cela ne se passe pas au niveau du tableau général ou sur un dispositif de sécurité situé entre les 2. Merci pour la réponse
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/02/2020 à 15h28
10/02/2020 à 15h28
votre hotte comporte un câble (3 fils) qui l'alimente, ce dernier est bien raccordé quelque part (ce câble ne mesure guère plus d'un mètre), soit par une prise ou par une connexion sur un domino, testez ce branchement avec un multimètre, vérifiez les serrages, regardez si ils ne sont pas noircis.
Si la tension arrive au câble, le problème vient surement de la hotte : sélecteur de vitesses, interrupteur d'allumage... il y a peut- être un condensateur de démarrage ou une petite carte électronique, un composant est peut- être cramé.
Attention, vous êtes sur le secteur, coupez le sectionneur correspondant, ou à défaut le général.
salutations
Par jean1962
avatar - jean1962
Message(s) : 8
10/02/2020 à 21h44
10/02/2020 à 21h44
Merci beaucoup pour cette réponse. Je ferai le test et je reviendrai sur le site
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 83
