Machine à laver le linge : le tambour ne tourne plus.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/03/2021 à 09h08
17/03/2021 à 09h08
Bonjour à tous.
Ma machine à laver (Bosch WFF 1800) ne fonctionne plus correctement. Le programme se déroule apparemment correctement. On entend bien le bruit du moteur, notamment pendant l'essorage, mais le moteur n'actionne pas le tambour qui reste immobile mais n'est pas bloqué (on peut le faire tourner librement à la main).
Qu'en pensez-vous ? Est-ce grave ? Une réparation est-elle possible et justifiée (une machine neuve coûte environ 400 Euros) ?
Merci de votre aide.
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=1198616759&attachment_id=133506512032455&message_id=mid.%24cAABa_Z9ntvt-bR3jsl4O9haKWpmY
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/03/2021 à 09h37
17/03/2021 à 09h37
Probablement la courroie qui est cassée .
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/03/2021 à 09h54
17/03/2021 à 09h54
Merci Bob35.
Sais-tu s'il est compliqué de la changer ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/03/2021 à 10h10
17/03/2021 à 10h10
En principe selon le modèle de lave linge, le coté où ce trouve la courroie se dépose et vous avez accès aux poulies moteur et tambour , voir la réf inscrite sur l'ancienne courroie  pour en commander une .
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/03/2021 à 10h41
17/03/2021 à 10h41
Merci.
Je viens de démonter le panneau arrière et malheureusement ça ne vient pas de la courroie.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/03/2021 à 10h47
17/03/2021 à 10h47
le bruit entendue est donc celui de la pompe de vidange  et pas du moteur  voir les balais qui sont peut-être usés
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/03/2021 à 11h43
17/03/2021 à 11h43
Merci Bob35.
Oui il y a de fortes chances pour que ce soit le problème car en tapotant le moteur ça refonctionne.
Je vais voir si ce n'est pas trop compliqué de les changer et trop onéreux.
Le moteur risque t-il d'avoir souffert ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/03/2021 à 11h51
17/03/2021 à 11h51
Question supplémentaire : maintenant que le moteur a redémarré, cela peut-il tenir longtemps ?
Merci.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
17/03/2021 à 13h06
17/03/2021 à 13h06
Gerardo66 a écrit :
Merci.
Bah si c'est moteur brushless il n'y a plus de courroie.
https://www.commentreparer.com/33442/Lave-linge/le-tambour-de-mon-lave-linge-ne-tourne-plus
https://www.youtube.com/watch?v=HN7C0L4dM7U
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/03/2021 à 13h36
17/03/2021 à 13h36
visiblement contrairement à la supposition de brise-copeaux il ne s’agit donc pas d'un moteur brushless
Vérifiez la longueur des balais
des photos aideraient à répondre
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/03/2021 à 13h45
17/03/2021 à 13h45
Oui il y a bien une courroie.
Je ne trouve pas les charbons correspondant à mon lave-linge qui a plus de 20 ans. Si je trouve, je démonterai le moteur et posterai une photo.
Merci encore.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/03/2021 à 14h24
17/03/2021 à 14h24
Merci Gérard22.
Mais ce n'est pas si facile (référence ci-jointe). Je ne le trouve que sur le dernier site que vous m'avez indiqué mais c'est déjà très bien.
Merci encore.
Message(s) : 2319
17/03/2021 à 14h51
17/03/2021 à 14h51
Pour les charbons il faut en sortir un et prendre ses dimensions largeur, épaisseur ...sur le site Bosch il en vend.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/03/2021 à 14h59
17/03/2021 à 14h59
Merci à tous les deux. Je vais m'y attaquer.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
18/03/2021 à 11h23
18/03/2021 à 11h23
En fait, après avoir tapoté le moteur, la machine fonctionne correctement.
J'ai néanmoins commandé les charbons pour les changer.
Bonne journée à tous.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
20/03/2021 à 11h24
20/03/2021 à 11h24
J'ai donc commandé les charbons que je recevrai la semaine prochaine.
En attendant, j'ai réussi à effectuer un lavage après avoir tapoté le moteur. Mais ça n'a pas fonctionné pour un second lavage. J'ai donc retapoté le moteur pour effectuer le second lavage et ça a fonctionné.
Mais j'aurais souhaité savoir si cette façon de procéder ne risque pas d'abîmer le moteur.
Visiteurs non identifiés : 57
