manche porte filtre percolateur
Message(s) : 10913
12/12/2017 à 21h10
12/12/2017 à 21h10
Salutatous
voilà le soucis, le manche du porte-filtre est fendu des deux côtés,
Tout comme mes parents, c'est ma 2eme machine ; même référence, même marque, même problème donc sur les 4 machines.
A votre avis, comment réparer ça de manière pérenne???
Je ne crois pas à la solution colle ultra-forte type super-glu puisqu'elle ne peut pas entrer dans la fissure
Merci pour vos avis
13/12/2017 à 04h06
13/12/2017 à 04h06
Ha! l’éternel probleme du porte filtre ne résistent pas longtemps pour se qui le serre au maximum et le manche plastique finit par casser. la question et comment réparer , je dirais à pars un échange je ne vois pas comment coller ou bricoler vu l'effort qu'il encaisse.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/12/2017 à 07h27
13/12/2017 à 07h27
salut:
si tu trouve pas le même
tu à que le " ligaturé " Grand sourire
Message(s) : 10913
13/12/2017 à 07h40
13/12/2017 à 07h40
hello
Perso, je ne serre pas à fond, juste ce qu'il faut pour éviter les fuites et je ne force pas pour le sortir, toujours dans l'axe.
trouver le même oui, pas de soucis, c'est une grande marque, c'est entre 20 et 30€ sur internet (donc à multiplier par deux puisque mes parents et moi)+naturellement les frais de port
Ca fait chier quand même pour des machines qui sont loin d'être des premiers prix (plutot vers 200/250€actuellement sur internet).
OK, pour la génération précédente, on était passés à la bande américaine, mais cela ne fait pas top du tout.
Merci pour vos avis
Il y a des fois, je me dit que ouvrir un peu ces fissures et injection d'une résine, mais après le truc est le prix de revient de cette opération.
@micalement
14/12/2017 à 11h45
14/12/2017 à 11h45
Salut.
Sur celle de ma maman ,j'avais tout simplement placé 2 colliers serflex ,et scotché autour pour qu'elle ne ce blesse pas avec le serflex et cela n'a pas bougé .Plus tard mon frère qui était ajusteur a fait une poignée e inox que j'ai brasé avec de la brasure 1802 argent.
Message(s) : 10913
14/12/2017 à 12h55
14/12/2017 à 12h55
Salutatous
merci pour vos avis
l'idée du serflex, je l'ai eue aussi, mais bon, pas top je trouve
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
23/03/2018 à 20h45
23/03/2018 à 20h45
Je ferais un manche en bois. Tu achètes un manche de masse ou autre suivant le diamètre, faire un trou intérieur adapté pour emboiter un peu en force. Ensuite il faudra percer l’ensemble pour y mettre une goupille en travers, je pense à une goupille mécanindus qui est en acier très résistant. Pour faire plus costaud, on peu même mettre une goupille dans l'autre.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
