Je ne sais pas trop si ce sujet précisément a été abordé , mais je n’ai pas trouvé l’info ici
La manivelle de mon volet roulant tourne dans le vide .
Après démontage, j’ai pu observer que le couple conique est impeccable, la manivelle entraine bien le tout, mais la courroie se déboîte de l’embout noir du tube d’enroulement. Si je l’emboîte, tout fonctionne mais au fur et à mesure, la courroie se décale et fini par se désolidariser.(entouré en rouge sur la photo)
Doit elle être solidaire par une attache particulière ? (Je n’ai rien vu)
Est un problème de jeu dans les fixations de l’ensemble dans les murs ?
Merci par avance pour votre aide
Bonjour, essaie de faire une photo + nette stp
il y a peut être une pièce qui maintenait la courroie en place qui est cassée ?
je ne comprends pas pourquoi vous parlez de courroie, c'est un entrainement par manivelle.
Vous parlez de démontage, qu'avez- vous démonté ?
Vous devriez baisser le tablier et regarder l'axe d'entrainement, il y a surement une ou des vis qui solidarise l'ensemble, mais pour le peu que tout cela soit en plastique et cassé, il n'y a pas loin.
Comme le dit jimprotaz, des photos nettes et bien éclairées seront les bienvenues.
salutations
Ceci serait il le problème ? Un trou de fixation pour solidariser la courroie et le reste?
J’ai tout sorti.
Désolé, je fais au mieux pour m’exprimer le plus clairement possible
J'ai un volet roulant de marque Bubendorff qui ressemble grandement au votre et j'ai déjà eu ce type de souci. Dans mon cas, à l'autre bout de l'axe se trouve un axe plus petit qui rentre dans le gros tube sur lequel s'enroule le volet. Je n'ai pas trouvé pour quelle raison mais à la longue l'un rentrait dans l'autre et l'axe finissait par se décrocher d'un coté. Pour solutionner le problème j'ai percé un trou traversant les deux tubes en position montée et en dehors de la partie tablier pour pouvoir y enfiler une goupille afin que les tubes ne coulissent plus l'un dans l'autre tout seul.
Effectivement j’y ai pensé à percer directement dedans.
J’ai remarqué que c’est seulement quand je déroulais le volet que le décalage se faisait petit à petit et que les deux pièces se désolidarisaient. Peut être un problème de ressort qui se détend trop?
J’ai fini par mettre deux cales de chaque côté des fixations qui vont dans le mur et qui soutiennent le tout. Elles empêchent le jeu et les vibrations et donc à la courroie de sortir du tube..
Ca à l’air de fonctionner.
Merci beaucoup pour votre aide
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 70
