Matériaux/Produit pour mouler des pièces précises et solides.
avatar - john_sk8er
11/11/2009 à 03h30
11/11/2009 à 03h30
Bonjour, j'ai un projet pour l'école (mais aussi personnel) à fabriquer et remettre à la fin de l'année. Je vais construire une voiture téléguidée, j'ai des idées, je suis en train de le modéliser sur l'ordinateur mais j'ai quelques problèmes pour la construction de quelques pièces. Projet (en cours de modelisation): http://img30.imageshack.us/i/plansv.jpg/ Une des poulie à réaliser (2cm x 2cm x 2.5cm): http://img23.imageshack.us/i/poulie.jpg/ http://img32.imageshack.us/i/poulieface.jpg/ Je me suis un peu renseigné sur des matériaux qui ressemblent aux plastiques (que je ne crois pas pouvoir couler, impossible par injection ou comment le faire fondre sans le faire bruler ? en tout cas). J'ai lu à propos des résines (Polyester, Polyuréthane...), fibres de verre ou carbone, etc. et tout cela m'intéresserait. Je ne sais néanmoins pas quel produit serait le mieux pour cela.. J'ai besoin d'une surface solide, qui ne s'étire pas, de préférence qui ne se contracte pas pendant le "séchage", utilisable pour de petites utilisation (pour de grandes aussi Tire la langue), avoir une bonne "friction" avec le caoutchouc/silicone, enfin semblable à du plastique tout en étant pas trop cher. Et puis tant qu'à poser une question, l'image en question est une poulie, pour fabriquer sa courroie, le silicone serait il utilisable ? ou savez vous quel matériel serait adéquat ? (sachant qu'il doit etre flexible, résistant, et une bonne "friction" comme admetton des élastiques de caoutchouc) Merci beaucoup, Jonathan
avatar - yapasdebleme
Message(s) : 6
11/11/2009 à 20h59
11/11/2009 à 20h59
bonjour, dans les résines, la plus résistante est la résine époxy, elle se compose de deux parties comme les colles de même nom. La résine pose quand même plusieurs problèmes: fabriquer une fausse poulie fabriquer un moule avec la fausse poulie tourner la pièce pour l'équilibrer (pas de vibrations) Si tu décide de fabriquer cette poulie avec de la résine tu peux lui ajouter de la fibre de verre, du carbone, ou du kevlar. Enfin pour la courroie tu devrais t'adresser à un magasin spécialisé dans les courroies et le caoutchouc
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/11/2009 à 12h54
12/11/2009 à 12h54
pour un moule du gelcoat et une simple fibre de verre et résine fibre de verre sera suffisante
avatar - john_sk8er
12/11/2009 à 22h47
12/11/2009 à 22h47
Après m'avoir plus informé, je me tourne vers la résine époxy comme vous dites.
Pour ca, y'a aucun problème, c'était déjà ca que j'avais en tête au départ Tire la langue.
Je peux ajouter de la fibre de verre pour une piece ci petite ? (2*2*2,5 cm), sachant que les cotés mesurent 0.5cm PS. Quelles sont les différences entre la résine Polyesther et Époxy ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
13/11/2009 à 09h52
13/11/2009 à 09h52
l'époxy est plus résistante que la polyesther et elle a l'avantage d'avoir moins tendance a changé de couleur en séchant mais pour un moule ça n'as aucune utilité
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 215
