Mauvaise odeur mur salle de bain
Par tyrnanog
avatar - tyrnanog
Message(s) : 10
20/02/2011 à 17h09
20/02/2011 à 17h09
Bonjour, Depuis quelques jours, une mauvaise odeur type +/- égout s'échappe d'un de mes murs de salle de bain par le trou d'un interrupteur. J'ai accès par une petite trappe et un trou aux 2 autres murs ==> RAS, pas d'humidité, pas d'odeur alors que des canalisations passent dans ces 2 murs et pas dans celui d'où s'échappe l'odeur!! Il s'agit d'un mur séparant la salle de bain d'un couloir, il y a une épaisseur d'environ 15-20 cm (béton??) coté couloir, puis un vide (avec l'odeur) et une fine plaque de placo carrelée coté salle de bain. Il y a une porte découpée dans ce mur. Aucune odeur ne semble s'échapper de la prise électrique située de l'autre coté de la porte à +/- 2m de l'interrupteur nauséabond RAS dans les combles au dessus Bref qu'est ce que cela peut être et que faire? - Un animal mort? Comment est-il arrivé là, peut être par les combles mais je n'ai trouvé aucun excrément de rongeur dans le coin - Une fuite? mais comment puisque, apparemment, aucun tuyau ne passe par ce mur - Autre chose? Je suis preneur si vous avez des idées... Je pense qu'il existe des caméras pour explorer l'intérieur des murs creux ou en trouver? Dois-je passer par une entreprise? Quel type d'entreprise? Merci d'avance pour vos réponses
20/02/2011 à 17h28
20/02/2011 à 17h28
il s'agit peut être simplement d'odeur d'égout qui remontent car il n'y a pas de siphon
dans ce cas il n'y a pas grand chose à faire
ces odeurs remontent en cas de pluie lorsque le niveau s'élève dans les canalisations principales
il existe peut être d'autres raisons, mais c'est la plus vraisemblable
Par tyrnanog
avatar - tyrnanog
Message(s) : 10
20/02/2011 à 20h36
20/02/2011 à 20h36
Alors comment expliquer que cette odeur passe par mon mur et qu'il n'y en ait pas dans la chambre juste à coté dont le sol est parquet et qui devrait donc laisser passer les odeurs?
21/02/2011 à 05h52
21/02/2011 à 05h52
[/color]
vous écrivez vous même au conditionnel
si l'odeur de répand par les tuyauteries, celle ci a une mise à l'air dans la salle de bain via les trop pleins lavabo et baignoire
un entretien des siphon serait a envisager, il arrive qu'un siphon encrassé soit aussi responsable d'un dégagement malodorant.
ce qui explique peut être le phénomène
Visiteurs non identifiés : 53
