Il y a des boites vide en vente:
https://www.amazon.fr/Sundis-3343094094-Bo%C3%AEtes-rangement-plastique-transparent/dp/B00OZWF0WC/ref=sr_1_6?crid=2YJK3YAJ6V3UO&keywords=boite+plastique+transparente&qid=1646400947&sprefix=boite+plastique%2Caps%2C153&sr=8-6
Je voudrais en bricoler 1 dessus : je voudrais en mettre un sous vide avec couvercle fermer bien sure.
Il sera évidemment sous vide jusqu’à temps que j'ouvre le couvercle.
Voila je voudrais savoir comment faire ?
Il faut commander des équipement pour mettre sous vide ?
oui mais quelle équipements ?
Que faut t'il ?
Aussi existe t'il un tutoriel pour ce genre de chose ?
Merci.
pour faire du sous- vide il faut du costaud, du bien raide, sinon ça va se croquer lors du tirage au vide !
https://www.dailymotion.com/video/x1iht9g
salutations
Mettre un boite ordinaire sous vide...comme "Tazmania" le dit c'est pas possible...effectivement il faut du costaud.
Oui ok,
vous avez raison , je n'y avais même pas penser.
Est ce cela pourrais convenir pour une boite en bois , ou ferraille ?
En bois impossible le bois est poreux...en fer oui mais pas de boite cubique...souvent le sous vide c'est des contenants en verre.
Tu veux faire quoi exactement ???...par ce que le sous vide ça une sacré force.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 50
