Meuler de la colle lino ?
avatar - RAFOURASTA
Message(s) : 14
24/01/2018 à 12h06
24/01/2018 à 12h06
Bonjour, tout est dans le titre, j'aimerais savoir quel disque de meuleuse je devrais utiliser pour supprimer des residus de colle de lino impossibles à avoir au dissolvant et au scraper?
Merci d'avance !!!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/01/2018 à 12h22
24/01/2018 à 12h22
Acétone ou thermique devrait vous aider...attention pas les deux en même temps.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/01/2018 à 14h55
24/01/2018 à 14h55
Il existe des appareils spéciaux que l'on trouve en location : ça s'appelle un scrapper.
C'est une lame qui vibre, ça fait pratiquement pas de poussière, mais rien n'empêche de mettre un petit masque à poussière. On peut le louer à la journée. ça existe peut-être à la vente si on en a beaucoup à faire. Les marchands de moquette en ont à la location je crois. ou alors les genres kiloutou kiloutil etc...
Quand à l'acétone, c'est très toxique, donc à éviter et complètement inutile avec cet appareil.
Idem pour le thermique qui va produire des produits toxique.
24/01/2018 à 15h11
24/01/2018 à 15h11
Coucou
L'outil multi fonction devrait le faire
Si non, utiliser un disque de surfaçage monté sur une meuleuse, utiliser à plat et se protéger des poussières résultat garantit
Message(s) : 18402
24/01/2018 à 15h28
24/01/2018 à 15h28
on compte mettre quoi dessus Ca tourne pas rond là-dedans
le scrappeur est de loin ,le meilleur outil pour ce type de travail ,manuel ou électrique
l acétone dangereux ,de plus ça ne fonctionne pas sur ce type de colle ,il en faudrait des litres et des litres ,trop couteux
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/01/2018 à 15h48
24/01/2018 à 15h48
j'ai eu l'occasion de retirer de la colle à moquette sur un sol plan et lisse, avec une décolleuse à papiers peints à vapeur (il faut insister pour que la vapeur détrempe bien la colle), j'ai obtenu un bon rendement aidé d'un grattoir à lame rigide et d'un triangle, mais c'est laborieux.
cordialement
avatar - RAFOURASTA
Message(s) : 14
24/01/2018 à 15h50
24/01/2018 à 15h50
Du parquet flottant. Avec une sous couche de 5mm, censée compenser jusqu'à 4 mm d'irrégularités, le soucis c'est que je me demande si ca compense vraiment ces 4mm
Message(s) : 18402
24/01/2018 à 19h50
24/01/2018 à 19h50
je suis un ancien parquetteur et la sous couche fibre de bois absorbe certaines irrégularités ,c est pourquoi j ai posé la question ,,maintenant ce qui m intéresse ,c est d avoir des photos et connaître exactement l épaisseur de celles ci
Visiteurs non identifiés : 32
