Mezzanine dans un garage !!!!
Par Tiger700
avatar - Tiger700
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/10/2009 à 14h03
07/10/2009 à 14h03
je voudrais construire une mezzanine dans mon garage pour stocker un peu
Je sais pas quoi choisir comme matériaux:
les poutres en bois:
quelle épaisseur (10x10 ou 10x18 par ex pour supporter disons 100 à 150kg); quel espacement entre 2 poutres; faut il traiter le bois; comment s'appellent les tassaux métaliques pour fixer la poutre aux murs en béton???
le plancher:
quel bois et quelle épaisseur de planche??
D'autres conseils ou matériel à acheter??
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/10/2009 à 15h31
07/10/2009 à 15h31
moi je l'ais fait :
bastaing de:175x63
chevrons:75x63
panneau:OSB 18 mm
pour fixer au mur il y a des pièces metalliques galvanisées qui font les dimention des bois
cdt
07/10/2009 à 15h32
07/10/2009 à 15h32
Si tu donnes les renseignements suivants, ça peut se faire.....
1) portée de tes solives ( distance entre murs de soutien)
2) en quoi sont tes murs de soutien
3) quel revêtement va-tu mettre sur tes solives (plaques? dimensions , épaisseur et nature (OSB,Agglo, etc...)
Dans un garage ce pourrait être simplement de l'agglo CTBH de 19
07/10/2009 à 15h35
07/10/2009 à 15h35
C'est bien Subjectile que tu l'ai fait mais sur quelle portée, quel entraxe, quelles dimensions de plaques.....etc...etc...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/10/2009 à 16h07
07/10/2009 à 16h07
la moitié du garage,(6mx6m)
une poutre de 300x150 de 6m
4bastaints de 3 m,
et chevrons entre bastaings de 75x63, espacés tous les 50cm
et plaques osb(2) 18mm rainurées:1690x634
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 113
