Moisissure dans le sous-sol sur des plaques de plâtre.
Par loudjass
avatar - loudjass
07/06/2020 à 20h31
07/06/2020 à 20h31
Bonjour, J'ai aménagé un sous-sol en faisant poser du Placo sur les murs et j'ai rapidement eu des points de moisissure (voir photos). C'est très étonnant car le mur n'avait jamais eu de moisissures et nous faisons très attention à l'humidité. La fenêtre est ouverte toute la journée et j'ai un déshumidificateur la nuit. L'humidité ne monte que rarement au-dessus de 55%. Je ne sais pas trop ce que je peux faire ni ce qui peut être à l'origine de ces moisissures. Des idées ? Merci d'avance
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
07/06/2020 à 21h07
07/06/2020 à 21h07
Le mur était-il peint ou nu ?
Quand vous parlez d’humidité, est-ce le taux d’humidité de l’air mesuré par hygromètre ? Il vaut mieux savoir s’il y a de l’humidité dans le placo et dans le mur derrière ce dernier grâce à un humidimètre. À mon avis, il y en a à coup sûr.
Sinon, la moisissure semble avoir un aspect cotonneux. Me trompe-je ? Dans quelle région vivez-vous ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/06/2020 à 22h09
07/06/2020 à 22h09
C'est un sous-sol, donc le mur et le sol sont un peu humides à l'origine, c'était faible, donc ça ne se voyait pas et ça s'évaporait à mesure.
Mais une fois le placo et l'isolant posé, l'humidité ne peut plus s'évaporer, elle est bloquée, alors, ça traverse le placo. l'humidité vient de derrière le placo/isolant.
N'y a-t-il pas un espace entre le mur et le complexe placo isolant , est-ce que ça a été plaqué au map ? est-ce de la laine de verre ou du polystyrène ?
Message(s) : 18402
08/06/2020 à 08h23
08/06/2020 à 08h23
bonjour il y a un espace qui peut etre de 5 mm: en fonction de la densité du MAP ,mais ce n est pas suffisant ,il aurait fallut monter une cloison sur rail et laisser plus d espace en mettant une aération basse et haute dans le placo
Visiteurs non identifiés : 60
