Moisissure mur en pierre
Par mc4one
avatar - mc4one
22/11/2020 à 13h54
22/11/2020 à 13h54
Bonjour à tous les bricoles boys et les bricoles girls Sourire
Je viens vers vous forcément pour un besoin d'aide.
J'ai une cave semi enterré (sous le niveau de la route), avec fenêtre tout de même sur l'extérieure et une bouche d'aération basse. La chaudière est dans cette pièce.
J'ai sur le mur sous la route un mur en pierre jaune. Celui a de multiple forme de moisissure. Noir, rose et plus trop maintenant comme de la neige. Voir photo jointe.
L'humidité dans le mur est venu à cause de trottoir mal entretenu et ou l'eau c'est infiltré durant des années. Les trottoirs on été refait il y a peu et normalement l'eau ne devrait plus s'infiltrer.
A l'époque avec madame nous avions décidé de repeindre ce mur avec de la peinture basique (erreur surement Grand sourire)
Maintenant nous aimerions rendre plus saine cette pièce.
J'ai déjà acheté du produit Sika qui devra se mettre comme une peinture transparente et rendre "étanche". Après avoir forcément gratter le mur pour le rendre le plus propre possible avant application.
Cependant, pourriez vous p-e me donner plus d'indication sur ce type de moisissure ? La rose m'intrigue.
Que pourrions nous faire après ?
J'avais penser mettre des plaques d'osb hydro pour habiller le mur et pouvoir visser simplement des étagères. Sachant que en plus il y a toute la tuyauterie qui y passe... Donc avec un espace de quelques centimètre.
J'avais vu un produit Sika qui se met dans un ciment sur le mur en couche très fine.
Enfin bref... j'espère avoir été assez clair et que vous pourrions nous être de bons conseils Sourire
Bon dimanche à vous Sourire
Message(s) : 18399
22/11/2020 à 14h25
22/11/2020 à 14h25
je ne sais pas si le produit SIKA ou autres c est a dire l hydrofuge est une bonne idée ,non plus d enfermer cette moisissure en la planquant derrière une cloison ,ça ne va pas résoudre le problème , il faut faire le contraire ,ne rien mettre, laisser ce mur s aérer ,mais surtout il faut entièrement le nettoyer a la sableuse cela aurait été bien et refaire tous les joints a la chaux qui sert a l hydraumétrie
en réalité je ferais le contraire de ce que tu souhaites faire
avis personnel
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
22/11/2020 à 14h42
22/11/2020 à 14h42
Même avis.
d'autant que la réfection des trottoirs est récente.
tout gratter, décaper, refaire les joints, ventiler et attendre un an , cela devrait sécher.
ne pas enfermer , traiter de l'intérieur reste "emplâtre sur jambe de bois".
utiliser des étagères classiques autoportantes type rayonnage pour suivre l'évolution plutôt qu'en applique cache misère.
Pas d'avis sur la couleur des mousses : Salpêtre  fonction nature de la pierre ou des infiltrations du  sol ?
Le + Bo F
22/11/2020 à 17h11
22/11/2020 à 17h11
Bjr,
+ 1 pour Takafer et Le+bo, pas de cache misère, il est possible cependant de mettre un déshumidificateur pour accélérer le processus de séchage, voir comment tout cela se comporte.
Cdlt
avatar - amzounslide95
Message(s) : 6
28/11/2020 à 11h01
28/11/2020 à 11h01
bonjour, c'est dû à une atmosphère humide et confinée. Si le sol est humide tout autour de la maison et que le sol soit au même niveau qu'à l'extérieur ou même plus bas.
Il faudrait essayer de brûler ça à la lampe à souder pour que ça ne se répande pas (Attention de ne pas mettre le feu). Ensuite, il faut faire en sorte d'aérer, ouvrir souvent en courant d'air, ne serait-ce qu'un petit moment.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/11/2020 à 07h57
29/11/2020 à 07h57
bonjour,      Pas de précipitation.    Il faudrait avoir un bon masque et gratter à la brosse métallique,  ne pas passer l'aspirateur qui peut répandre les spores, ramasser avec pelle et balayette.  Passer la balayette sur le mur ou un pinceau aux endroits difficiles à atteindre.
Ensuite passer un produit fongicide anti moisissure (ça se pulvérise).
On peut ouvrir la fenêtre de la cave souvent lorsqu'il fait beau, et faire fonctionner un simple bon ventilateur (comme pour la canicule) que l'on posera sur le sol à au moins 1,50 m du mur en question et on le fait fonctionner en même temps que la fenêtre est ouverte, et un peu après si on veut.     ça facilitera l'évaporation de l'humidité du mur.
Ceci dit un mur enterré s'il n'est pas protégé sera toujours un peu humide, donc pas de peinture qui bloque.   Pour se faire plaisir et pour éclaircir on peut passer une peinture acrylique  même premier prix. J'avais passé de la peinture façade microporeuse premier prix.     Chère ou pas chère, l'humidité peut la faire sauter par endroit, on n'y peut rien. Plus la peinture est étanche et plus elle saute.
Pour le trottoir il faut voir s'il n'y a pas une légère pente vers la maison, sinon l'eau a tendance à aller contre. Eventuellement faire un petit bourrelet ou s'il y a une petite fente entre le sol du trottoir et le mur, un bourrelet avec un silicone maçonnerie pas cher.
Par mc4one
avatar - mc4one
30/11/2020 à 17h44
30/11/2020 à 17h44
Merci pour vos réponses. Je reviens vers vous un peu tard Mouais... Je vais reprendre différents points de vos réponses dans mon message.
"Pour le trottoir il faut voir s'il n'y a pas une légère pente vers la maison, sinon l'eau a tendance à aller contre. Eventuellement faire un petit bourrelet ou s'il y a une petite fente entre le sol du trottoir et le mur, un bourrelet avec un silicone maçonnerie pas cher."
Le trottoir a été refait correctement. La pente se dirige vers la route. J'ai bien inspecté tout à l'heure et à priori l'eau ne devrait plus passer Sourire
"Il faudrait essayer de brûler ça à la lampe à souder"
Je n'aie pas de lampe à souder mais un bruleur de mauvaise herbe à gaz. Cela pourrait il convenir ?
"utiliser des étagères classiques autoportantes type rayonnage pour suivre l'évolution plutôt qu'en applique cache misère."
C'est un mur vraiment d'époque donc pas vraiment d'équerre... l'ancien avait planté des tiges en fer dans le mur pour se faire des portant. Je ne souhaite pas faire de cache misère mais tout simplement habiller ce mur, que cela soit en osb ou ba13 ou autre afin d'avoir une pièce "propre".
"cela aurait été bien et refaire tous les joints a la chaux qui sert a l hydraumétrie"
Il faut gratter profond ? Le boulot de titan pour refaire tous les joints Mouais... Mais bon s'il faut...
Quoiqu'il en soit j'ai compris qu'il fallait avant toute chose rendre ce mur saint de corp et d'esprit, en supprimant les moisissures par la chaleur, en grattant et en aérant.
Merci Sourire
Message(s) : 18399
30/11/2020 à 18h45
30/11/2020 à 18h45
et ne pas l enfermer derrière une cloison
Visiteurs non identifiés : 39
