Moisissures au plafond
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
08/03/2016 à 20h57
08/03/2016 à 20h57
Je possède un chauffe-eau au sous sol (maison que je viens tout juste d'acheter), le tuyau de sortie d'eau chaude passe par le plafond pour alimenter le rez-de chaussez. A cet endroit précis je découvre des moisissures (voir photo), j'aimerais savoir s'il vous plait, ce que c'est et si celle si représentent un danger de propagation et de détérioration de mon habitation.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/03/2016 à 23h33
08/03/2016 à 23h33
bonjour, Elle est de quelle année cette maison ? Est-ce une dalle béton ?
Ce sous-sol est-il enterré ? hors sol ?
Est-il aéré ?
En tout cas, mieux vaut enlever cela. Je ne sais pas si ce sont des moisissures.
Le chauffe eau est-il ancien ? n'est-il pas rouillé ? On suppose qu'il y a la cuisine au dessus ? N'y aurait-il pas une fuite, même une fuite à l'évacuation (donc faible).
Les moisissures se produisent lorsqu'on a un air humide qui est confiné.
Pour les combattre, il faut que l'air soit renouvelé.
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
09/03/2016 à 09h57
09/03/2016 à 09h57
Merci pour votre réponse. La maison est de 1984, le sous sol est demi-enterré et assez aéré par le flux d'air qui provient du garage. Le chauffe-eau est ancien et présente de la rouille entre la sortie de la cuve et la sortie d'eau chaude. J'ai commandé un détecteur d'humidité pour vérifier l'humidité dans les murs. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mousse, protection, isolant (j'en doute) ou champignon...
Message(s) : 18402
09/03/2016 à 10h10
09/03/2016 à 10h10
je pencherai pour de la mousse ,ce n est pas difficile de le savoir ,prendre un tourne vis et enfoncer pour voir si c est mou
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
09/03/2016 à 15h18
09/03/2016 à 15h18
Quelqu'un arrive à identifier ce qui se trouve dans le trou par lequel passe le tuyau s'il vous plait?
Message(s) : 18402
09/03/2016 à 15h38
09/03/2016 à 15h38
as tu fait le test ,par internet c est tres difficile
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
09/03/2016 à 15h45
09/03/2016 à 15h45
Quelqu'un arrive à identifier ce qui se trouve autour du trou par lequel passe le tuyau s'il vous plait?
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
09/03/2016 à 16h00
09/03/2016 à 16h00
Le test de détection de la mousse, je le fais ce soir.
09/03/2016 à 17h08
09/03/2016 à 17h08
Coucou
Un post sur le sujet suffit, je supprime l'autre
Des pistes maintenant
Dans ce trou y a t'il de l'humidité ? Y a t'il une fuite ?
Les moisissures de murs n'ont généralement pas cette couleur
L'idée serait que ce soit de la mousse polyuréthane est à suivre si j'en crois les traces un peu plus loin sur les tubes
Vu de près la première image c'est sur qu'il s'agit de polyuréthane, il ne faut plus chercher
Par contre je vois des traces de vert de gris sur le coude en cuivre, il y a du avoir une fuite quelque part en amont sur le tuyau ou à ce coude
Message(s) : 18402
09/03/2016 à 17h20
09/03/2016 à 17h20
bonsoir christian
nous avons donc le meme point de vu sur l origine du produit
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
09/03/2016 à 17h26
09/03/2016 à 17h26
Merci beaucoup et désolé d'avoir doublé le sujet (c'était pour le déplacer dans une autre rubrique: bricolage général). Vous me rassurez la mousse polyuréthane expansé est la piste la plus probable, ca me rassure, merci beaucoup beaucoup.
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
09/03/2016 à 17h44
09/03/2016 à 17h44
Il n'y a aucune humidité dans le trou ni à la surface. Est ce que le polyuréthane est reconnaissable au touché?
09/03/2016 à 18h54
09/03/2016 à 18h54
Coucou
Les crachotements autour du trou ainsi que la couleur indiquent que c'est bien du polyurėthane
La surface est dure et brillante et à l'intérieur c'est de la mousse, aucun autre produit ne fait de la mousse
avatar - ninietlili
Message(s) : 30
09/03/2016 à 19h46
09/03/2016 à 19h46
Je viens de vérifier, en effet la surface est dure, au touché, c'est la texture de polystyrène, hourra il s''agit bien de mousse de polyuréthane, un grand merci à vous tous, les experts et puis, j'avoue, un grand soulagement pour moi.
Ce site est extraordinaire et ses membres sont formidable. Bonne soirée à tous.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
