Mon carrelage vient de tomber...
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
29/01/2013 à 22h56
29/01/2013 à 22h56
Cette nuit, j'ai été réveillé par un grand bruit : les 2 dernière lignes de carrelage (20x20cm) au dessus de l'évier sont tombés d'un coup.
Après avoir nettoyé, je me suis rendu compte que les carreaux du dessous ne tiennent pas non plus.
Pour info :
- le carrelage a été posé il y a 4 mois (par moi même),
- la colle est restée entièrement au mur (aucune trace de colle sur les carreaux),
- la colle est une colle standard sol et mur vendu par une GSB.
- le mur est en médium recouvert d'une sorte de peinture crépis et n'est pas du tout humide ,
- le mur ne présente pas de fissure apparente.
- les joints entre les carreaux font 1mm,
- j'ai le même carrelage collé avec la même colle sur des murs en placo et après vérification, cela à l'air de très bien tenir.
Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer ? parce que je n'aimerai pas tout refaire tous les ans.
30/01/2013 à 02h46
30/01/2013 à 02h46
à mon avis, le médium n'est pas un matériaux stable, il est sujet à des variations de dilatations en fonction de l'humidité ambiante et de la température
il fait utiliser une colle pour bois et pas un ciment colle qui est prévu pour la pierre
l'application d'un primer d'accrochage aurait sans doute évité cela (quoique j'ai des doutes)
30/01/2013 à 06h50
30/01/2013 à 06h50
Pour info :
Sur le médium qui n'est pas stabilisé à l'humidité, il fallait impérativement passer un primaire d'accrochage pour éviter que le médium ne prenne très rapidement l'humidité de la colle, qui a séché trop vite, et elle n'a pas eu le temps d'adhérer correctement aux carreaux.
30/01/2013 à 10h03
30/01/2013 à 10h03
Si la colle est restée sur le médium, ce n'est pas lui qui a sêché trop vite, mais les carreaux.
Au risque d'avoir plus de difficulté si un jour je dois déposer ces carreaux, je les trempe toujours dans l'eau (au minimum le temps que j'applique le mortier-colle sur le support, en pratique j'en laisse tremper plusieurs que j'égoutte -sans essuyer- avant d'appliquer). Et quand je veux être encore plus sûr, je pratique en plus le double encollage (support et carreau).
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
30/01/2013 à 21h28
30/01/2013 à 21h28
Merci pour votre aide.
Effectivement, je n'ai pas mis de primaire d’accrochage (alors que j'en ai mis sur le placo).
Pour l'histoire de mouiller les carreaux, je n'ai pas l'expérience mais j'ai lu lu tout et son contraire sur ce sujet sur internet.
J'ai oublié de signaler : le lendemain de la pose lorsque j'ai enlevé les croisillons, 2 ou 3 carreaux sont tombés. On m'a dit qu'il fallait attendre une semaine que la colle prenne bien (sur le sachet il y a écrit 24H).
Pensez-vous que ma colle soit de mauvaise qualité ?
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
30/01/2013 à 21h35
30/01/2013 à 21h35
Bonsoir kriske,
je viens de voir ton message. D’après toi, si j'utilise la colle appropriée et un primaire, je ne devrais plus avoir de problème ou sur du medium cela risque de toujours se reproduire ?
Dans ce cas : est ce que j'aurai pas intérêt à recouvrir mon mur d'une plaque de polystyrène extrudé mince (6 ou 8mm, je ne suis plus sur des épaisseurs ) type panneau Wedy ?
31/01/2013 à 06h05
31/01/2013 à 06h05
dans la mesure ou c'est possible, je remplacerais même le mdf existant par le panneau wedi
le mdf risque toujours de travailler et la moindre humidité due à un mauvais joint peut provoquer le gonflage du mdf
pour moi il faut jouer la sécurité,
le produit d'accroche si ce n'est pas possible de faire autrement, pas de mortier-colle mais de la colle pour carrelage (dans ce cas, il ne faut pas mouiller les carrelages comme préconisé par Gds
ces faïences sont lourdes ? normalement non sauf si vous avez mis des carrelages au lieu des faïences
31/01/2013 à 07h17
31/01/2013 à 07h17
je confirme ,on ne mouille surtout pas les carreaux , et pas besoin de primaire sur le placo.
On mouillait les carreaux pour la pose au ciment et barbotine .
pour le double encollage c'est plutôt conseillé sur carrelage et sur des grand ou gros carreaux au delà du 30/30 et pour de la pierre reconstituée.
31/01/2013 à 08h38
31/01/2013 à 08h38
Salut Parrain
il n'a pas carrelé sur du placo (ou plutôt là ou il a mis du placo, il n'a pas de problème)
c'est ou il a mis du MDF que tout s'est détaché
ps. pas de réponse à mon dernier mot ????
31/01/2013 à 19h16
31/01/2013 à 19h16
salut le neveu
dis moi quand tu reviens dans le sud.
31/01/2013 à 19h22
31/01/2013 à 19h22
re
le 10 mars sauf imprévu ?
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
31/01/2013 à 21h12
31/01/2013 à 21h12
vous allez arrêter de papoter ici ? Rigole Rigole Rigole
Moi qui pensait que dans le médium, on trouvait plus de colle que de bois et donc que ça ne bougeait presque pas, j'en suis pour mes frais.
Enlever le mur en médium me parait compliquer car il y aurait beaucoup de chose à refaire derrière. C'est pour cette raison, que le recouvrir le mur avec des panneaux wedi me parait plus simple.
Maintenant comment fixer les panneaux pour qu'ils absorbent au mieux la dilatation des murs ?
Si une colle spéciale bois peut régler le problème, je suis preneur.
Bref, encore besoin de conseil...
31/01/2013 à 21h16
31/01/2013 à 21h16
ici c'est un forum où l'on papote, c'est ce qui fait son charme Oui Oui
pour le reste vous coller le wedi avec le mastic colle polyuéthane (genre sikaflex fc 11)
vous ne rencontrerez aucun problème
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
31/01/2013 à 21h28
31/01/2013 à 21h28
Comme je ne veux plus prendre de risque, je vais suivre ce conseil même si ça me coute plus cher.
Je vous laisse continuer à papoter et vous remercie pour vos conseil (ça fait vraiment du bien car j'étais déprimé en début de semaine).
Bonne soirée,
$Kioub
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
31/01/2013 à 21h38
31/01/2013 à 21h38
Kriske,
une dernière chose : sur le site d'un magasin de bricolage, ils ont des chevilles à frapper pour ces panneaux. A ton avis, cela convient ou ce que tu proposes est plus adapté ?
31/01/2013 à 22h06
31/01/2013 à 22h06
je connais pas ces chevilles à frapper, on peut avoir un lien pour me faire une idée
Visiteurs non identifiés : 51
