Motorisation d’une porte de garage - page 2
Par saxo42
avatar - saxo42
Message(s) : 55
10/04/2010 à 15h57
10/04/2010 à 15h57
Bonjour, je souhaite remplacer mon actuelle porte de garage par une nouvelle, soit basculante, sans débordement, soit sectionnelle. Au passage, je souhaite la motoriser (ou prévoir une motorisation future). Mon garage ne possède pas d'autre accès que cette entrée principale. En cas de panne du moteur ou de coupure délectricité, je ne pourrai donc pas accéder à mon garage! Je sais que les motorisations sont débrayables, mais il faut néanmoins pouvoir accéder au moteur. Savez-vous s'il existe des solutions de débrayage depuis l'extérieur? Merci de votre aide.
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
13/02/2011 à 21h03
13/02/2011 à 21h03
Un shunt est un bout de fil électrique qui élimine un circuit.
Mais il ne faut pas faire n'importe quoi Tututut !.
L'encodeur sert à donner à la carte de commande le positionnement du chariot, sans l'encodeur, ça ne fonctionne pas.
Pour faire les shunts manquants, il te faut 2 bouts de fils électriques de 8cm environ.
Il faut remettre le bornier mâle en place et brancher les 2 shunts (dessiné en rouge).
Voir la photo.
Par jdavid
avatar - jdavid
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/02/2011 à 21h24
13/02/2011 à 21h24
merci pour les renseigments
il faut donc laisser les shunts en place ?
je n'ai pas de bornier male .
comment faire ?
merci
Message(s) : 126
13/02/2011 à 22h07
13/02/2011 à 22h07
Si tu n'as pas de cellules et d'arrêt d'urgence, alors oui, il faudra laisser les shunts.
C'est impératif, il te faut le connecteur, soit tu le récupère chez ton vendeur ou tu peux en acheter en cherchant sur le net.
Sinon, tu peux aussi souder à l'étain 3 bouts de fils électriques sur les picots apparents n°1/8/9 puis connecter les 3 extrémités restants ensembles, mais ce n'est pas la meilleure solution car ton bornier sera H.S.
Par jdavid
avatar - jdavid
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/02/2011 à 22h26
13/02/2011 à 22h26
ok merci
y a t"il un risque à fonctionner de cette maniere en dehors de detruire le bornier ?
je veux me servir du moteur juste pour ouvrir et fermer ma porte et non pas de fermeture autonome .
merci
Message(s) : 126
13/02/2011 à 22h43
13/02/2011 à 22h43
C'est juste dommage de bousiller le bornier, c'est tout.
Et c'est un peu bidouilllou.
Maintenant, si tu respectes tout ce que je t'ai indiqué plus haut il ne devrait pas avoir de problème.
Par jdavid
avatar - jdavid
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/02/2011 à 22h48
13/02/2011 à 22h48
d'accord merci
je vais essayer demain avec des fiches individuelles
je vous tient au courant
merci
a@
Par jdavid
avatar - jdavid
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/02/2011 à 16h24
14/02/2011 à 16h24
bonjour à tous
bonne nouvelle
tout fonctionne correctement .
merci jeanjean ainsi qu"a tout ceux qui participe au forum
ciao ciao
Par jdavid
avatar - jdavid
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/02/2011 à 17h06
14/02/2011 à 17h06
j'oublié
su r le schema il y a 3 cavalier que l'on peu couper
jr2 jr3 jr4 so .le jr2 indique le type de porte couper basculante non couper sectionnelle . il n'est pas couper mais la question est :
quelle difference si on le coupe ??
merci
Message(s) : 126
14/02/2011 à 19h28
14/02/2011 à 19h28
Je suis content que ton GLOBE fonctionne Top !.
Mais là, tu me poses une colle Sans voix.
Je pense cela doit avoir un lien avec les efforts du moteur mais je ne suis pas sur.
Respecte les réglages pour avoir un bon fonctionnement.
Par jdavid
avatar - jdavid
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/02/2011 à 18h52
26/02/2011 à 18h52
à tous me revoila
tout fonctionne correctement le probléme est que j'ai avec une seconde télécommande ditec neuve bix lp2 mais je ne sais pas comment la programmer .
pourriez-vous m'aider
d'avance merci
Message(s) : 126
27/02/2011 à 09h30
27/02/2011 à 09h30
Tu appuies sur le bouton PRG sur la carte, une led rouge va s'allumer. Ensuite, tu appuies sur le bouton de la télécommande, la led sur la carte va clignoter. Tu attends une dizaine de secondes, la led va s'éteindre et voilà c'est programmé.
Une autre solution:
Il faut que tu soit à proximité du GLOBE, il te faut la télécommande qui fonctionne plus la 2° que tu veux programmer et un trombone.
Tu inserts la pointe du trombone sur le petit trou sur la face avant à droite et au milieu de la télécommande déjà programmée. Sa led va s'allumer, ensuite appuie sur le bouton de la nouvelle télécommande, tu attends une dizaine de seconde puis c'est fait.
Visiteurs non identifiés : 17
