Motorisation de volet roulant
Par CLEMP
avatar - CLEMP
31/12/2016 à 09h43
31/12/2016 à 09h43
Bonjour, Bonjour, Je souhaite motoriser le volet roulant de ma porte fenêtre. Ci joint quelques photos de l'existant... Le tablier du volet est divisé en 2 parties à l'extérieur : 1/3 largeur 0.60 X 2.20 hauteur 2/3 largeur 1.45 X 2.20 hauteur Le tablier se remonte manuellement ( à la manivelle) et l'axe du volet est un tube type ZF45mm. Le poids total du tablier est de 28kgs. Pas de possibilité de mettre un axe supérieur en taille 54mm ou 60mm car la place n'est pas suffisante dans le coffre De plus il n'existe pas de moteur adapté au ZF45 pour un poids de 28kgs (limite 25kgs). Je pense donc mettre 2 moteurs pour palier au problème de poids (1 de chaque côté) Mon problème est sur la fixation du moteur dans le coffre, je ne trouve pas d'adaptateur pour fixer le moteur sur la joue du coffre. Idem pour la séparation du milieu. Auriez vous connaissance d'une solution? Vous remerciant par avance pour votre aide Bien à vous Philippe
Visiteurs non identifiés : 8
