Mur en bourre/ torchis
Par Erinje
avatar - Erinje
07/02/2022 à 18h43
07/02/2022 à 18h43
Bonjour, j’ai récemment acheté une maison mitoyenne de 1930. J’ai découvert sous une fibre de verre un mur en bourre  très abîmé, lorsque j’ai retiré la fibre, beaucoup de peinture/ ancienne tapisserie (le tout collé ensemble) sont partis laissant apparaître le torchis/bourre.
J’aurais aimé savoir si quelqu’un avait une solution pour camoufler ou restaurer le mur? Il reste encore bien accroché des parties d’enduits et d’autres choses dont j’ignore l’origine.
J’ai entendu parler de coller une fibre avec un accrocheur + du map
Ou encore retirer tout le torchis pour y mettre du placo
J’aurais aimé connaître vos avis car les artisans que j’ai démarché n’ont pas vraiment l’air de s’y connaître au niveau de ce matériaux et proposent tous de recouvrir l’intégralité.
Je vous remercie d’avance,
50F63895-F994-44F7-A7CD-2EC71B9A31E8.jpeg DFED0757-AEDC-49AC-B597-45C5CBF1AF81.jpeg
EJ
Message(s) : 18398
07/02/2022 à 20h37
07/02/2022 à 20h37
bonsoir retirer le torchis c est bien ,mais les murs sont en quoi ,en pierre +torchis a l intérieur que souhaites tu faire exactement
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
07/02/2022 à 21h28
07/02/2022 à 21h28
Le torchis est un excellent isolant.
Il y a bien longtemps, j'étais face à ce cas de figure, je m'en étais sorti en vérifiant la tenue puis en enduisant au MAP les creux ,Premier ponçage,  ensuite enduit total et ponçage  avant de tapisser.
Je m'en souviens encore : ce fut un peu galère (5m x 2m50) , certains morceaux d'enduit et de torchis  se mêlaient au Map , et roulaient sous le couteau à enduire ! Mais çà l'a fait et cela tient depuis plus de 40 ans .😀
Le + Bo F
Par Erinje
avatar - Erinje
08/02/2022 à 11h19
08/02/2022 à 11h19
Bonjour, merci pour vos réponses, il s’agit de torchis et de briques derrière, on m’a conseillé un enduit à la chaux si je retire toutes les couches d’enduits et de peinture pour arriver uniquement sur le torchis et y mettre un enduit à la chaux. Mais je ne sais pas comment cela peut tenir étant donné que le torchis est assez friable. Il n’est en tout cas pas humide et n’a aucune odeur.
Je cherche juste à restaurer le mur, plutôt que de le cacher avec du placo et un rail comme tout les artisans m’ont proposé…
J’avais mis un enduit « classique » de rénovation de chez Leroy Merlin(renov’liss) mais tout à fissuré (fissures pas profondes mais comme si l’enduit avait craquelé) de partout comme si rien n’avait accroché et ça a fini par « croûter » et tomber en morceaux d’enduits  et fait des genre de trace d’humidité alors que le mur n’en avait pas.
Vous me conseillerez plutôt de tout enduire au MAp ou d’utiliser un enduit à la chaux ?
Merci en tout cas pour votre aide,
EJ
avatar - murvegetalstore
13/02/2022 à 15h01
13/02/2022 à 15h01
Je voudrais posez des question sur les mur végétaux avez vous des conseille je suis allez vois le blog super complet et très intéressent sur les mur vegetaux.
Avez deja esssaye dans construire un ?
Merci d'avance
Bon dimanche
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 71
