nettoyer plafond moisi
avatar - needhelpplease
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
24/10/2013 à 14h42
24/10/2013 à 14h42
Dans ma salle de bain, la partie du plafond située au-dessus de la fenêtre est tâchée de moisissure (cf photo).
Le mur situé à côté de la fenêtre a de grandes tâches noires aussi.
Comment nettoyer ça ?
Sous la fenêtre (double vitrage PVC) j'ai des traces d'eau qui coule, comment éviter ces soucis d'humidité dans la salle de bain ?
La salle de bain n'a pas d'aération à part une bouche qui donne dans les toilettes (mais on ne voit pas cette bouche de la SDB, elle doit se trouver derrière la baignoire).
Dans les toilettes il y a deux bouches d'aération (bouche d'aération commune à tout l'immeuble, qui date des années 60).
Sur la fenêtre, je n'ai pas d'aération.
24/10/2013 à 15h15
24/10/2013 à 15h15
Bonjour sans aération de cette pièce le problème ne sera jamais résolu.
Message(s) : 49
24/10/2013 à 18h51
24/10/2013 à 18h51
En fait pendant longtemps on n'a pas eu de souci puis le problème est arrivé mais je ne me souviens pas quand.
Peut-être quelques mois après le changement de la fenêtre (en bois avant).
Sur la fenêtre de mon séjour (pvc, changée en même temps que celle de salle de bain) il y a un petit élément rectangulaire en haut, c'est une aération ? C'est possible d'en rajouter une sur la fenêtre de salle de bain ?
Et question bête désolée, mais faut-il ouvrir la fenêtre après chaque douche ? Car je croyais qu'il fallait faire ça mais on m'a dit que si le temps était humide ça n'empêchait pas l'humidité et s'il faisait froid dehors ça faisait de la condensation (car on a une température élevée dans la SDB quand on se douche).
24/10/2013 à 19h14
24/10/2013 à 19h14
avez vous récemment remplacé vos châssis par des châssis pvc
cela peut être une raison, vous êtes mieux isolée
avez vous une aération de prévue dans les châssis
l'installation d'un extracteur est une chose a envisagée, fonctionnement pendant la douche et 15 m après (ce qui permet d'évacuer l'humidité) il y a moyen de programmer cela pour que cela se passe sans votre intervention
c'est ainsi chez moi, j'ai deux système pour éclairer la sdb, un système ordinaire et un autre dédié à la lumière et à l'extracteur, lorsque j'allume le ventilo se met a tourner en même temps que la lumière s'allume, lorsque j'éteins la lumière se coupe et le ventilo tourne encore un quart d'heure
pour nettoyer maintenant : une solution avec de l'eau de javel semble tout indiquée
Visiteurs non identifiés : 29
