Norme hauteur plafond ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
08/01/2014 à 10h52
08/01/2014 à 10h52
Dans les chambres de ma maison, les plafonds sont à 2.50m. Je souhaite doubler ceux-ci pour avoir un plafond en bon état et y placer un isolant de 10 cms. Ceci fera donc descendre le plafons à environ 2.40m de hauteur. Est ce suffisant ? Y a-t-il une norme en la matière ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/01/2014 à 11h25
08/01/2014 à 11h25
salut :si tu est propriétaire tu peu Oui
08/01/2014 à 13h44
08/01/2014 à 13h44
SALUT
oui il y a une norme la hauteur sous plafond doit être au minimum de 240cm ou 2,40 ml , en dessous ce n'est plus considérer comme une surface habitable . Donc là aucune aide possible .de quoi que ce soit.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
08/01/2014 à 14h10
08/01/2014 à 14h10
Ok merci ! Dans ce cas je ne vais descendre que de 5 cms pour ne pas être trop près de la ligne rouge.
Message(s) : 18402
08/01/2014 à 15h31
08/01/2014 à 15h31
mes enfants ont fait construire et les plafonds sont a 2.40m
08/01/2014 à 17h21
08/01/2014 à 17h21
oui c'est la hauteur mini , en dessous ce n'est plus considéré comme surface habitable c'est ce que l'on appelle loi Carrez
Mon avis perso ça fait un peu bas comme HSP ,
les vérandas sont comptabilisées au dessus de 180cm deHSP
08/01/2014 à 17h40
08/01/2014 à 17h40
Pour les logements neufs, et depuis quelques années, la hauteur standard des pièces est de 2.50 m, mais elle ne correspond à aucun impératif réglementaire. En effet, l'article R111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation
stipule que "la surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième"[3].
Pour les logements anciens, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 "relatif aux caractéristiques du logement décent" impose "soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres[1], soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes"[1]. Il en découle en toute rigueur que rien n'interdirait d'avoir un logement de 10 m²avec une hauteur sous plafond de 2 m, voire même de 11,11 m² avec une hauteur sous plafond de 1,80 m limite en deçà de laquelle la surface n'est plus considérée comme habitable[3].
La hauteur minimale pour les annexes est définie quant à elle à 1,90 m[7].
08/01/2014 à 18h32
08/01/2014 à 18h32
Salut andher
ma belle famille à vendu plusieurs bien et sur une une partie de la surface n'a été prise en compte que une fois les travaux fini la HSP était au mini à 240 cm .
09/01/2014 à 00h30
09/01/2014 à 00h30
Il n'y a effectivement pas de hauteur maximum de défini hormis une hauteur minimum.
Le décret ci après stipule qu'une HSP ne doit pas être inférieur à 2,30 pour une surface d'au moins 9 m2 sans être inférieur à 7m2!...
tout ceci est assez "vaseux"
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006051185&dateTexte=20090226
09/01/2014 à 04h56
09/01/2014 à 04h56
généralement sans connaître quoi que ce soit à la norme, j'ai toujours prévu les plafonds à une hauteur voisine de 2,40 m
j'ai quelques plafond voûtés qui sont situés plus bas, mais je ne sais rien y changer sans tout casser
les très haut plafonds son énergivores et il vaut mieux les abaisser, une isolation permet de maintenir un confort chaleur dans la pièce
la non isolation permet de réchauffer un tant soi peu les pièces situées au dessus
Message(s) : 18402
09/01/2014 à 09h18
09/01/2014 à 09h18
bonjour on ne leur a pas demandé leur avis ,chez ce constructeur les plafonds sont a 2.40 ,multiplié par x maison dans l année ,ca fait pas mal d économie et toujours dans la norme
et honnetement ca ne ce voit pas a l oeil
Message(s) : 10912
09/01/2014 à 09h38
09/01/2014 à 09h38
Pas d'accord
Perso je le verrait de suite
Rien qu'en levant les bras je suis à 2, 40...
09/01/2014 à 09h53
09/01/2014 à 09h53
Ré,
Juste pour dire brièvement qu'il s'agissait de répondre le plus précisément possible à la question de Solarstone: y a-t-il une norme en la matière concernant la hauteur minimum sous plafond? ... Mais cela ne m' empêche pas d'émettre une appréciation (rien à voir avec la norme) et comme vous tous, qu'une hauteur sous plafond de 2,30 n'est pas ce qu'il y a de mieux, 2,40 voire 2,50 est nettement préférable. C'est surtout selon la superficie.
Concernant les constructeurs, ils n'éprouvent pas le besoin de demander l'avis de leur clients tant que ceux-ci ne leur demandent rien, d'autant que ces derniers ont largement eu le temps de consulter les plans côtés et qu'ils sont de ce fait censés être informés de ce qui est prévu dans leur projet. Et si ça ne leur convient pas ils sont en droit de faire rectifier mais avant que la construction n'est pris un certain avancement, c'est évident.
Cordialement.
09/01/2014 à 10h00
09/01/2014 à 10h00
Pas d'accord
salut Fred,
Oui mais toi tu est un cas spécial, il te faut une HSP minimum de 3,,oo m! Rigole
09/01/2014 à 13h39
09/01/2014 à 13h39
Pas d'accord
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec toi
09/01/2014 à 13h42
09/01/2014 à 13h42
les vendeurs de bien les agences immobilière contrôle bien cette HSP et ce n'est pas pour rien en dessous ce n'est plus considéré comme habitable et on le vois dans les reportages sur les marchants de sommeil.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 99
