Nouveau propriétaire = nouveau bricoleur
06/03/2013 à 12h34
06/03/2013 à 12h34
Suite à l'achat de notre propriété, il va bien falloir s'y faire, je dois bricoler...notre maison précédente était plutôt en bon état, celle-ci également, mais nous faisons parfois quelques découvertes surprenantes...
Je ne suis pas bricoleur, mais je veux et doit apprendre petit à petit. Sur une échelle de 10, je dois me situer à 2 au niveau des connaissances et de l'expérience en bricolage. Bref !
En soulevant un bout de papier peint, j'ai découvert ceci (PJ). Un gros trou dans le placo au niveau du sol (je dis du placo car il y a un rail à droite)
Les fils électriques ne semblent pas aboutir à quoi que ce soit avec un domino en fin de ligne, mais le gros fil gris semble se prolonger vers la prise électrique, on ne voit pas vraiment.
Je ne souhaite pas toucher à l'électricité, la prise fonctionne, mais il va de soi que je ne vais pas non plus laisser ceci en l'état.
Quelles sont vos préconisations (en sachant que le papier peint partira probablement pour laisser place à de la toile de verre) pour boucher ce trou ? De quels outils aurai-je besoin (oui, il faut commencer quelque part Sourire) ?
Merci d'avance à tous
06/03/2013 à 12h37
06/03/2013 à 12h37
OK, mauvaise image Sourire mes excuses
06/03/2013 à 13h15
06/03/2013 à 13h15
Installation noyée à même le platre..>> INTERDIT
Il convient de retrouver le point d'alimentation de ce cable, le déconnecter et le retirer..puis ensuite reboucher
06/03/2013 à 13h49
06/03/2013 à 13h49
Merci de votre réponse rapide... je suppose que "interdit" à cause du danger (court-jus, etc ??)
En continuant et en nettoyant un petit peu, je me demande si ce fil a un quelconque intérêt. J'ai repris une photo pour que vous puissiez en juger par vous même.
J'ai également pris un tournevis testeur et l'ai mis sur tous les fils dénudés, pas de jus.
Ce qui me parait bizarre est que le "gros" fil gris a été coupé en deux et que les fils intérieurs ont été séparés pour être isolés l'un de l'autre. Je ne vois aucune connexion entre les deux parties.
La prochaine étape, sans doute, est de vérifier la prise, qui n'est pas loin de ce fil et confirmer que les branchements ne sont pas reliés à ces fils.
Dans tous les cas, je ne sais toujours pas comment "boucher" ce trou, qui est quand même assez imposant. (une dizaine de centimètres de diamètre environ). En supposant que le problème de l'électricité soit réglé, quelle est la marche à suivre pour boucher ce trou ?
06/03/2013 à 13h55
06/03/2013 à 13h55
En regardant la photo, réflexion faite, les deux fils sont bien connectés (deux fils noirs ensemble + bleu et gris ensemble), même si c'est vraiment fait à l'arrache.
En supposant que ce fil soit relié directement à la prise, dont j'ai besoin, comment faire ensuite ? Il y a suffisament de "vide" entre le placo et la pierre pour les fils, mais l'opération de rebouchage ne me parait pas simple, si elle est en surface uniquement...
06/03/2013 à 18h20
06/03/2013 à 18h20
si le courant arrive jusque là cela peut être intéressant de mettre une prise encastrée à cet endroit
sinon pour boucher le trou après avoir sécurisé le tout suivant le conseil des électriciens
vous pouvez utiliser du map (qui est un plâtre amélioré permettant un travail plus aisé)
mouiller le plâtre du mur avant de mettre le map
Attention ! d'abord régler le problème électrique
06/03/2013 à 18h46
06/03/2013 à 18h46
RE
Non si le cable est dépourvu de gaine de protection ICT il ne faut pas utiliser cette alimentation en l'état...même si cela peut paraître intéressant.
Donc bis répétita.. Alim à déconnecter à son origine avant rebouchage de l'ensemble
06/03/2013 à 18h56
06/03/2013 à 18h56
Merci à tous pour vos réponsesx.
Voilà ce qui a été fait :
1- Je dois garder l'alimentation de ces fils, car ils alimentent une prise qui est à 10 cms du trou, dont j'ai besoin, car c'est la seule sur ce mur.
2- après avoir bien nettoyé, j'ai défait l'arrangement à la mord-moi le noeud, glissé les fils dans un boitier de dérivation et utilisé un bon vieux domino. J'ai scellé le boitier avec sa plaque et remis le tout dans le trou. J'ai ensuite comblé le vide avec de la laine de verre et utilisé un platre-enduit de chez Sadher pour tout lisser.
Vérification faite, aucun problème électrique décelé, la prise marche bien après mon installation.
J'attends maintenant que l'enduit durcisse...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
07/03/2013 à 11h13
07/03/2013 à 11h13
Salut Spirit,
si la boite de dérivation est toujours accessible et ouvrable,
tu as fait du mieux que tu le pouvais.
Par contre, saches que cette prise n'a pas de fil de terre,
juste phase et neutre car 2 fils.
Il serait interresser de vérifier si toute l'installation est ainsi,
car une remise en conformité sera à prévoir.
Quand tu referas les pièces d'habitation biensûr,
pense à prévoir la réfection de cette installation,
en commencant par le tableau de distribution.
Je te laisse ce lien trés clair.
Bon travaux
Piwette
Tire la langue Grand sourire
07/03/2013 à 19h23
07/03/2013 à 19h23
Bonjour Piwi,
Vous avez raison, pas de terre, et j'ai bien l'impression que toute la maison est dépourvue de terre également (je dois vérifier, nous avons bien quelques prises terre, mais elles peuvent très bien être complètement factices...)
Allez, je vais poser la question - on nous dit sans cesse qu'il faut une prise de terre sur nos installations électriques, mais je ne comprends pas pourquoi (enfant des années 70, j'ai toujours vu des prises à deux trous dans nos maisons... c'est mon passage en Angleterre qui m'a fait réaliser qu'il pouvait y avoir plus que deux fils Sourire. Sécurité, oui, mais la terre permet-elle des chocs moins "choquants", moins de risques de rester scotché à la prise, bref, pourquoi ?
Ceci dit, au moment de la vente, il était simplement indiqué sur le contrat de vente que seule la baignoire n'avait pas de terre, et ceci devait être remis aux normes - malheureusement, après étude détaillée, pas de prises de terre à l'étage !!! Un électricien a suggéré d'utiliser les tuyaux du chauffe eau pour y remédier... cela vous paraît il logique ?
Visiteurs non identifiés : 53
