p....n de lave-linge
Par lolo33600
avatar - lolo33600
28/10/2010 à 19h32
28/10/2010 à 19h32
Bonjour, je n'arrive pas à démonter les roulements de mon lave linge arthur martin AWT 1166. Si qq'1 l'a déjà fait, il me sera d'une aide précieuse : voir photo jointe de la pièce que je n'arrive pas à démonter Merci d'avance !
28/10/2010 à 21h01
28/10/2010 à 21h01
Il faut impérativement un arrache roulement bien spécifique fait pour ces roulements! en cherchant un peu le fonctionnement on arrive a en fabriquer! mais faut être bon bricoleur du dimanche
, l'arrache se visse sur la partie extérieure ou dans l'axe du tambour a y regarder de près sur la photo je ne devine pas!
Bon courage!!
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
30/10/2010 à 12h52
30/10/2010 à 12h52
Le roulement n'est pas accessible, il faut démonter le panier et le tambour. Ca fait beaucoup de travail mais c'est la seule solution, Ensuite on ouvre le panier en deux parties: défaire toutes les vis autour pour séparer le panier en 2 parties et ensuite sortir le tambour en tapant sur l'axe avec une cale en bois. Ensuite taper sur le roulement par l'intérieur avec un gros tourne vis pour le sortir de sa cage.
Visiteurs non identifiés : 56
