panne de compresseur
Par perluc
avatar - perluc
11/08/2021 à 17h22
11/08/2021 à 17h22
Bonjour, j'ai un souci sur mon compresseur que je ne parviens pas à comprendre. J'ai changé le pressostat en pensant qu'il était la cause mais le problème demeure, quand il arrive à une pression d'environs 6 bars une fuite se produit au bas du pressostat et le moteur s'arrête sans se dépressuriser, puis il a du mal à repartir quand la pression est tombée. J'ai démonté le capot du pressostat et constaté qu'en actionnant le bouton d'arrêt la fuite s'active. Je pense que le problème vient du tuyau qui vient du clapet anti retour. Si quelqu'un s'y connait dans ce domaine je le remercie de m'aider à resoudre ce souci. Merci d'avance
perluc
Visiteurs non identifiés : 69
