panne lave vaisselle Siemens SE 55520
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
08/06/2012 à 09h15
08/06/2012 à 09h15
Suite à une fuite d'eau j'ai démonté mon lave vaisselle Siemens SE 55560. J'ai constaté du calcaire au niveau de la pompe de cyclage et j'envisage d'acheter le kit d’étanchéité. J'ai nettoyé la chambre de compression, les réservoirs, la pompe de vidange (qui fonctionne) et testé le pressostat. Mais je me suis rendu compte qu'il se remplissait et se vidangeait sans discontinuer et l'eau ne semble pas arriver dans la cuve. J'ai pensé à un défaut du débitmètre mais impossible de le repérer même sur une vue éclatée. Je n’ai donc pas pu constater si le moteur tournait puisqu’il na commencé aucun cycle. D’après vous quels peuvent être les causes de cette panne ? Dois-je tester les 2 électrovannes si tel est le cas quelles sont les procédures pour tester le moteur et ces électrovannes. Beaucoup de questions et merci d’avance pour vos réponses.
Documents joints :
08/06/2012 à 18h45
08/06/2012 à 18h45
Votre débitmètre ne ce trouve t'il pas en bout de votre tuyau d'alimentation en eau qui ce visse au robinet ,si c'est le cas ,vous le dévissez et raccorder sans lui pour voir si tout fonctionne ,pour les éléctrovannes voir avec les électriciens ils vont vous conseiller sans problème .
A+.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
08/06/2012 à 22h12
08/06/2012 à 22h12
merci pour votre réponse il semble que ce modèle ne possède pas de débimètre le tout est de savoir pourquoi les réservoirs de régénération se remplissent et se vident et que l'eau n'arrivent pas dans la pompe de cyclage. C'est pourquoi demain je vais testé les électrovannes.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
10/06/2012 à 18h27
10/06/2012 à 18h27
le lave vaisselle fonctionne de nouveau j'ai donc testé le moteur et les deux électrovannes il y en avait une qui restait collée un petit nettoyage l'a remise en service mais je vais quand même en acheter une. La chambre de compression particulièrement encrassée et une électrovanne défectueuse étaient les causes de ma panne. Top !
Visiteurs non identifiés : 58
