Panneau brise vue sur mur beton
Par sebhouse
avatar - sebhouse
31/03/2016 à 06h21
31/03/2016 à 06h21
Bonjour , Je souhaite fixer un panneau en bois occultant sur un muret en beton ( fixer sur la face du muret car au dessus impossible à cause de la mitoyenneté ) Le panneau fait 5 cm d'épaisseur , plus un tasseau de 1 cm ( pour rattraper l'écart avec les couvertines ) . Il y a des parements de 1 cm et le mur en beton fait 8 cm de large . Je pensais mettre des tirefonds de dis 8 x 120 MM. Cela vous semble t'il correct ? A quel diametre dois je percer le beton ? Quelle cheville mettre dans le beton ? ( dia , type , longueur ) Merci d'avance pour votre aide
31/03/2016 à 07h32
31/03/2016 à 07h32
il ne s'agit pas d'un muret en béton, mais d'un muret en briques
je ne crois pas a la pérennité de ce projet, le vent aura rapidement raison du muret
je vous suggère de placer les poteaux prévus pour ce type de panneau juste devant le muret et de mettre le panneau sur les poteaux
Par sebhouse
avatar - sebhouse
31/03/2016 à 08h03
31/03/2016 à 08h03
Non il y a un muret en beton de 8 cm de largeur . Avec un effet brique car des parements sont coller sur le béton . J'y ai passer assez de temps donc j'en suis sur
31/03/2016 à 08h29
31/03/2016 à 08h29
bon, c'est donc du béton, armé ?
même en béton car dans ce cas ce sont probablement des plaques, je ne fierais pas a eux pour fixer ces panneaux pour les mêmes raisons
et même dans un mur en béton plein, avec de très bonnes attaches je me méfierai de l'action du vent à moyen terme
31/03/2016 à 18h51
31/03/2016 à 18h51
J'ai placé ce genre de brise vue chez un de mes fils ,mais comme le précise " kriske " pour le vent ,j'ai fixé des U inox sur les cotés et en bas et j'ai fait coulisser les panneaux en les passant par le haut et j'ai vissé sur les coté les panneaux et cela n'a pas bougé .
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
