Parquet après suppression de cheminée
10/03/2011 à 21h08
10/03/2011 à 21h08
Je viens enfin de finir la destruction de la cheminée de mon appartement pour gagner de la place et j'en suis très heureux.
Il faut maintenant que je rattrape le parquet, je poncerai tout ça dans quelques mois mais pour l'instant j'ai d'autres soucis !
Mon appartement date de 1930 et la cheminée n'était pas faite dans les règles de l'art, je me retrouve maintenant avec un lit de sable instable de 1m2. Le parquet est posé sur lambourdes de 13cm dans toute la pièce fixés avec des solins au sol.
J'ai plusieurs solutions mais j'aimerai vos avis :
- enlever les 15cm de sable, rallonger les lambourdes et fixer le parquet
- faire une dalle en ciment par dessus le sable existant pour que ce soit à peu près stable puis sceller le parquet dedans avec des clous lors du séchage
- autre technique ??
Question bonus pour les pros du forum : le seul intéret d'un parquet sur lambourdes c'est quand la dalle n'est pas plane? Pourquoi 15cm de vide en dessous et pas 2cm seulement?
J'ai mis une petite photo !
11/03/2011 à 05h01
11/03/2011 à 05h01
j'opterai pour faire une dalle de ciment au dessus du sable, bien nivelée
ensuite coller le parquet avec sikaflex fc11
c'est tout
bonus : autres temps, autres matériaux, autres méthodes, autres solutions à un problème
Message(s) : 18402
11/03/2011 à 07h59
11/03/2011 à 07h59
la chape est une solution ,reste le temp de séchage pour 1 m2 pose scellées des lambourdes et cloués parquet ,sinon avec chape colle au cordon comme indique KRISKE soit collé en plein
11/03/2011 à 09h54
11/03/2011 à 09h54
Dans tous les cas une dalle de ciment d'environ 5cm ne serait pas trop instable? Elle s'appuierait sur chaque bord et seul le milieu est sur le lit de sable, mais j'aimerai bien que ça tienne au moins 5 ans quand même !! Sourire
a vue d'oeil il faudrait 2 sacs de 25kg pour 5cm sur 0.6 m2 ?
11/03/2011 à 10h09
11/03/2011 à 10h09
pas de problème sur 5 cm et vous n'allez pas y déposer 500 kg ensuite
Visiteurs non identifiés : 11
