Parquet sur carrelage : problème des portes
avatar - guillaume1360
28/06/2010 à 21h50
28/06/2010 à 21h50
Bonjour, je viens d'acquérir une maison dont les carrelage est passé de mode. Je souhaites donc déposer du parquet directement sur le carrelage pour me simplifier la vie (epaisseur total parquet et sous-couche, 2 cm). Le probleme se pose vis à vis la porte d'entrée et les portes fenetres, qui donnent sur l'espace ou le parquet serait. Apparemment, la porte d'entrée n'est pas ajustable. Du coup, je me demandais si on pouvait raboter ce type de porte ou s'il existait des astuces pour ne pas avoir à le faire. Concernant les portes fenetre, comment peut on proceder pour la finition ? Par avance, merci pour vos conseil aviser
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/06/2010 à 11h37
29/06/2010 à 11h37
si c'est des porte en bois oui pas de soucis, un coup de rabot et c'est bon, surtout si c'est des ame pleinne.
si c'est des porte PVC par contre y'a un peut plus de boulot.
Visiteurs non identifiés : 13
