parquet vitrifié ou huilé ?
Par bul29
avatar - bul29
Message(s) : 23
03/05/2010 à 20h06
03/05/2010 à 20h06
J'ai fait 2 devis pour mon parquet que je vais faire poncer et ensuite Parquet vitrifié ou huilé ?vitrifier ou huiler. Que me conseillez-vous entre ces 2 solutions ?
Huilage ou Vitrification ? Avantages et invonvénients ?
Merci pour vos réponses.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/05/2010 à 20h37
03/05/2010 à 20h37
je dois refaire mon parquet qui est vitrifié mais un peu abimé, je pense que je le ferai à l'huile dure, avantage du vitrificateur je pense qu'il est plus résistant, avantage de l'huile par rapport au vitrificateur quand c'est un peu abimé pas besoin de tout poncer et de tout refaire comme c'est mon cas avec mon parquet vitrifié, un peu dh'uile et c'est reparti....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/05/2010 à 09h08
04/05/2010 à 09h08
je suis tout a fait d'accords avec charly, perso j'ai opté pour le vitrifiant
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/05/2010 à 10h27
04/05/2010 à 10h27
bonjour : Les écolos penchent pour l'huile. Seul problème, j'aurais peur que ça s'encrasse, mais je n'ai pas essayé.
D'un autre côté si on vitrifie, il faut être très soigneux.
Il faut toujours penser que du bois n'a pas la dureté d'un carrelage par exemple.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
04/05/2010 à 13h52
04/05/2010 à 13h52
Salut Bricodi,
Les écolos... peut-être bien.
Il existe aussi des vitrificateurs en solution aqueuse, moins toxiques que les versions polyuréthane.
Personnellement, ce qui me séduit avec l'huile, c'est la possibilité de la réfection partielle dont parle Charly. Elle conserve aussi au parquet un aspect plus brut. Quand on est un peu maniaque, dur dur de voir les coups ou les rayures abîmer progressivement une vitrification...
Visiteurs non identifiés : 18
