pas assez d’eau dans ma machine à laver (hublot)
Par meme
avatar - meme
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
07/09/2013 à 20h23
07/09/2013 à 20h23
Bonsoir, je suis obligé de faire 4 cycles de rincage pour avoir un linge rincé. J'ai vérifié l'arrivée d'eau : pression ok, pas de noeud ni de fuite au niveau du tuyau mais le tambour se remplit à peine à 10%. Quand je rajoute manuellement 3 litres d'eau, je vois le tambour se remplir à 1/3 ce qui me parait alors normal! Que puis-je faire? merci par avance, nous avons 2 semaines de lessive en retard!
meme
Message(s) : 9689
07/09/2013 à 20h47
07/09/2013 à 20h47
Commence par dévisser le filtre du circuit de vidange pour faciliter l'écoulement de l'eau... Ca tourne pas rond là-dedans
en principe il se trouve au bas du lave-linge en face avant, parfois derrière une trappe basculante.
Exemple en bas à gauche sur la photo :
08/09/2013 à 07h00
08/09/2013 à 07h00
cette anomalie vient à 99% du tube d'onde , un tout petit tuyau qui commande le pressostat, soit il part de la durite sur la pompe de vidange soit direct de sur la cuve , il faut simplement le nettoyer.
Par meme
avatar - meme
Message(s) : 10
08/09/2013 à 11h22
08/09/2013 à 11h22
Merci c est fait le filtre est désormais propre mais cette nuit elle a décidé de ne plus vidanger, elle a 5 ans...il est peut être temps d en pendre une autre
meme
Par meme
avatar - meme
Message(s) : 10
08/09/2013 à 11h22
08/09/2013 à 11h22
A quoi cela ressemble-t'il?
meme
08/09/2013 à 13h12
08/09/2013 à 13h12
en usage normal, même une machine bas de gamme dure plus de 5 ans
ou alors il y a un problème au niveau de la carte électronique qui ne pilote plus rien
sinon cela ressemble à un petit tuyau comme les3c19 l'a expliqué
faut pas hésiter à nettoyer tout ce qui est facilement démontable et nettoyable
08/09/2013 à 14h12
08/09/2013 à 14h12
Un pressostat ressemble à ça et le petit tube part du dessus
08/09/2013 à 16h12
08/09/2013 à 16h12
Nous avons eu une machine comme la votre et ce même problème est apparu c'était le petit tuyau souple qui ce pliait ,je l'ai chauffé avec un sèche cheveux pur que la courbe ne pince plus ce tube une fois bien courbé je l'ai refroidis avec un chiffon humide ,et après cela a très bien fonctionné .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/09/2013 à 22h01
08/09/2013 à 22h01
soir .
si elle ne vidange plus alors faut retirer le filtre et avec le doigt dans l orrifce sentir si l aillete de la pome tourne librement avant toute chose.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
