passage câble mur/plafond
Par Anatoli95
avatar - Anatoli95
Message(s) : 5
29/07/2020 à 02h04
29/07/2020 à 02h04
Bonjour à tous. J'aimerais passer un câble RJ45 d'une chambre au 1er à une autre au 2ème visible Avant je dois passer par une autre chambre qui se trouve au 1er également. n'étant pas manuel, c'est la première fois que je m'y met. Avant je dois passer par une autre chambre qui se trouve au 1er également. pour commencer, avec une scie cloche percer, de chaque côté le mur en placo pour arriver dans l'autre chambre, et mettre des passes-câbles ( je pense ne rien avoir à faire d'autre) ensuite pour le plafond, il y a du placo mais en haut se trouve du parquet en bois. et je ne sais pas comment faire un passage, si vous pouvez me donner des conseils. Merci d'avance!
Par Bender
avatar - Bender
Message(s) : 5
29/07/2020 à 07h08
29/07/2020 à 07h08
Bonjour, Si j'ai bien compris ton installation sera visible ? Dans ce cas tu peux faire un trou dans ton parquet avec cette outil, un forêt étagé. https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/hss-foret-fraises-a-etage-conique-5-35mm-outil-per/f-166010120-tem3214690396139.html?idOffre=141083464&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!BRI!MP!985045426!m113087406_pTEM3214690396139-141083464_l9056297_tpla-798721585874_&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSSO1WAt1XwkkTgSkGFvNq-DlZtCBdnATG_Q1yighCcO4SoYEVtlEXRoCiBgQAvD_BwE Assure toi que la cloison du dessus soit au même niveau que celle du dessous, il peut arriver qu'il y ai un décalage, pour t'en assurer, prend des mesures à partir d'un élément commun au deux étages, genre escalier.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
29/07/2020 à 08h17
29/07/2020 à 08h17
évidemment s'assurer avant perçage, qu'il n'y a pas de passage de tuyaux (eau, gaz, chauffage,...) ou d'électricité.
cordialement
Le + Bo F
Par Anatoli95
avatar - Anatoli95
Message(s) : 5
29/07/2020 à 13h49
29/07/2020 à 13h49
Bonjour, merci de vos réponses. mais pour le plafond, je dois passer avec une scie cloche egzkemt ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
29/07/2020 à 14h42
29/07/2020 à 14h42
après vérification (gaines, tuyaux...) et mesure du décalage éventuel, je commencerai avec un forêt de longueur suffisante ! idem dans le placo.
cdlt
Le + Bo F
Par Anatoli95
avatar - Anatoli95
Message(s) : 5
29/07/2020 à 21h51
29/07/2020 à 21h51
ok merci, une dernière petite question un peu con, mais avec quoi je vérifie si il n'y a pas de gaine, tuyaux.. avec uniquement un trou avec le forêt, je ne verrais rien
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
29/07/2020 à 22h07
29/07/2020 à 22h07
Soit avec un Détecteur matériaux
ou à l'ancienne par déduction et un peu de "pif" (emplacement prises , appareillage, chauffage et surtout présence tuyaux GAZ Attention ! là ne prendre aucun risque ! ) et perçage tout doucement pour "sonder" .
éventuellement dans le placo , insérer une pointe ou un vieux tournevis (le pauvre ! Sourire )
cordialement
Le + Bo F
Par Anatoli95
avatar - Anatoli95
Message(s) : 5
30/07/2020 à 03h07
30/07/2020 à 03h07
Impecc, j'ai déjà planifier un chemin pour éviter tout tuyaux/câbles, je vais faire très attention. Je vous remercie pour vos réponses! Top !
Par Anatoli95
avatar - Anatoli95
Message(s) : 5
31/07/2020 à 23h57
31/07/2020 à 23h57
un petit up car je vais à brico prendre ce qu'il faut pour le faire. Du coup, en matériel, il faut ? la visseuse avec scie cloche, des passes-câbles et c'est tout?
Message(s) : 10913
01/08/2020 à 00h02
01/08/2020 à 00h02
Je serais "par-chez-toi" , je n'aurais besoin de rien de plus que ce qu'il y a normalement dans mon véhicule.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 19
