passage conduit de cheminée, isolation du mur derriere le poele
Par ralf57
avatar - ralf57
30/10/2009 à 09h52
30/10/2009 à 09h52
bonjour, je viens d'acquerir un poele a bois avec une sortie de 180mm, et je precise que je suis dans une maison en renovation, et pas en construction neuve, ce dernier doit etre installé, le dos du poele à 40 cm du mur,mais voici mais quelques interrogations: **Le trou que j'ai fait dans mon mur d'agglos, 2 agglos de 20 d'epais, fait plus que le diametre du tuyau, dois je utiliser du mortrier refractaire et venir en contact avec le tubage ou faut il un espace pour la dilatation du tube lors de la chauffe? **j'ai supprimé l'isolation que j'avais sur l'interieur de mon mur, c'etait du 10+100 de polystyrene, qu'est ce que je dois mettre a la place, qui fait 110 d'epais, puisque j'ai supprimé uniquement la largeur de la plaque? Est ce que si je remets du polystyrene plus platre, comme precedement cela ne risque pas de bruler? Je suis preneur de toutes idées. Merci d'avance pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 15231
