passage du propane au butane
avatar - francois2306
Message(s) : 17
14/07/2012 à 11h43
14/07/2012 à 11h43
J'ai une plaque de cuisson qui fonctionne au propane et je voudrai remplacer la bouteille par un e de butane (plus petite) faut-il changer le détendeur ?Faut -il modifier quelque chose au niveau des bruleurs?
merci de vos lumières Je plussoie vigoureusement !
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
14/07/2012 à 12h58
14/07/2012 à 12h58
bonjour.
Rien a faire sur la plaque de cuisson injecteur et réglage d'air identique but. et pro.
Mais il faudras remplacer le détendeur pro. 37 Mb. par un but. 28 Mb. et éventuellement supprimer le détendeur de 2 em. détente prés de la plaque de cuisson si il y en a un. Ensuite prévoire un endroit à moins de 2 metres de la plaque de cuisson et en intérieur a l'abri du gel pour stocker la bouteil de butane.
14/07/2012 à 13h46
14/07/2012 à 13h46
est ce vraiment une bonne idée ?
généralement c'est le contraire qui se fait
Message(s) : 17
17/07/2012 à 17h53
17/07/2012 à 17h53
Je veux faire çà pour pouvoir mettre une petite bouteille genre cube au lieu d'une 13 kg ,si il existe des petites bouteilles de propane je suis preneur .Je n'ai pas fait tous les points de vente donc si quelqu'un a l'info merci Sans voix
Message(s) : 17
17/07/2012 à 17h56
17/07/2012 à 17h56
merci mais pourquoi à moins de 2 mêtres?Le butane risque-t'il de geler ?A quel température gèle -t-il?Il yat'il un risque si la bouteille gèle q'elle se fende ou explose?
Merci encore Quand ça veut pas...
17/07/2012 à 18h00
17/07/2012 à 18h00
Moins de 2ml pour la sécurité
Le butane gèle à partir de 0° , pas a vide mais quand on consomme du gaz il gèle à la sortie de la bouteille et petit à petit sur la bouteille , le risque? plus de sortie gaz!
17/07/2012 à 18h03
17/07/2012 à 18h03
suite au dernier post, d'où l'intérêt d'utiliser du propane (gel)
c'est pourquoi je disais dans ma réponse précédente que c'est plutôt l'inverse qui est demandé
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
17/07/2012 à 18h08
17/07/2012 à 18h08
bonjour.
Il n'y a aucun risque pour la bouteil le probleme c'est que le gpl butane gel dans des T° négative et le phénomène s'accentue quand le gaz le gaz liquide se transforme a l'état gazeux en se détendant donc plus de gaz aux brûleurs
avec des T° négatives si la bouteil de But. est stocker a l'intérieur meme avec une bouteil pleine.
Message(s) : 17
20/07/2012 à 11h40
20/07/2012 à 11h40
Merci pour vos lumière je suis moins b^te maintenant çà fait toujours plaisir Roi
Visiteurs non identifiés : 51
