pb de reglge de WC suspendu
avatar - guiguidu31
20/09/2009 à 18h22
20/09/2009 à 18h22
Bonjour, Voici mes pb de Wc suspendu : 1 : Je n'arrive pas à régler le bouton 3L/6L. Quand j'appuie sur le 3l = toute l'eau s'en va. Comment faire pour régler ce bouton ? 2 : Quand je tire la chasse d'eau, l'eau ne va pas jusqu'au bout de la cuvette. elle s'arrête au milieu. existe un reglage ?Une inclinaison à respecter ? un "truc" qui bouche l'évacuation ? 3 : J'ai perdu la tige qui permet de faire fonctionner le 6L. savez-vous si cela se trouve au détail ? Merci pour votre aide ! Des photos pour vous montrez mes super wC ! Sourire
avatar - guiguidu31
20/09/2009 à 18h24
20/09/2009 à 18h24
etant nouveau je ne sais pas bien me servir de ce forum. voici la deuxieme photo !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/09/2009 à 08h45
21/09/2009 à 08h45
le réglage ce fait a partir de ta tige en plastic blanc que tu vis plus ou moins pour relevé plus ou moins la cloche.
je pense que comme tu en a perdu une ça dois ce trouvé en GSB mais ça risque d'être des kit complet et pas juste la tige fileté blanche.
par contre de mémoire les réglage sur wc suspendu sont déjà fait quand tu les achéte mais il ne faut pas resté appuyé sur le bouton sinon en effet que tu appuie sur le 3 ou 6l c'ets pareil toute l'eau s'en va.
avatar - guiguidu31
23/09/2009 à 20h32
23/09/2009 à 20h32
ok merci ! il faut que je règle ces fameuses tiges ! :-)
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/09/2009 à 10h23
24/09/2009 à 10h23
en théorie si le réglage est correctement fait en usine la tige blanche tu la vis jusqu'a ce que le crochet qui viens levé la cloche éffleure l'anneau, aprés tout dépends des systéme, je dois avoué que sur ta photo j'arrive pas trés bien a voir comment c'est fait sur ton modèle.
avatar - guiguidu31
24/09/2009 à 20h25
24/09/2009 à 20h25
ok dès que je peux je te reprend une photo !
Membre(s) : Lee Inside
Visiteurs non identifiés : 56
