pbm goute d’eau tuiles canal
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
07/02/2017 à 12h50
07/02/2017 à 12h50
j'ai un petit probleme d'écoulement d'eau sur mon garage: j'ai mis des PST avec pente de 11% comme le prevoit ma zone.
Mais pour faire plus joli j'ai fini le débord de toi avec des tuiles canal...
Le pbm est que la pente n'est pas assez importante et l'eau à tendance à remonter un peu pour couler en dehors de gouttière.
Est ce qu'il y aurait une solution autre qu goute d'eau artisanale(rainurer tuiles? Cordon de sika?)?
Merci pour vos lumieres!!!
07/02/2017 à 15h12
07/02/2017 à 15h12
on peut voir une photo de ce problème ?
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
07/02/2017 à 18h02
07/02/2017 à 18h02
ce n'est pas évident mais j'ai saisi une goutte Sourire
07/02/2017 à 19h01
07/02/2017 à 19h01
j'ai du mal m'expliquer, je souhaitais voir une photo du bas de la toiture; pas forcement de la goutte
je veux voir la jonction des matériaux
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
07/02/2017 à 20h26
07/02/2017 à 20h26
Une vue du dessous, sur le principe il y en a une sous la tole pst et l'autre sur la tole PST, en suivant les ondes...
Collée au SIKA tuile.
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
07/02/2017 à 20h29
07/02/2017 à 20h29
Le mieux que j'ai..
07/02/2017 à 21h01
07/02/2017 à 21h01
avec des tuiles mécaniques,j'ai confectionné un zinc plié qui démarre au premier liteau et se termine à la gouttière
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
07/02/2017 à 21h11
07/02/2017 à 21h11
ça m'a l'air complexe je n'ai pas l'habitude du zinc, il faut de l'outillage specifique?
08/02/2017 à 05h20
08/02/2017 à 05h20
non, pas si complexe que cela
il suffit d'avoir une feuille de zinc, un guide rectiligne, une batte en buis
on découpe le zinc avec une griffe a pointe de carbure
on pose la pièce à plier sur le guide
on frappe avec le batte petit a petit (quelques passage et le plis est fait
bien sur, il existe la plieuse (mais c'est un autre prix
montrez quand même une photo plus large de la toiture
j'ai ce phénomène aussi, mais chez moi la Génoise est beaucoup plus large donc cela ne ruisselle pas contre le mur
cela se produit quand il pleut peu
Visiteurs non identifiés : 45
