pbme rebouchage plafond
Par orizon
avatar - orizon
22/03/2010 à 13h51
22/03/2010 à 13h51
Bonjour, j'ai eu un dégat des eaux au plafond de ma salle de bain. Suite à cela j'ai enlevé toute les partie humides et ouvert les fissures du plafond. Je voudrais savoir quel matériaux dois je utiliser pour le rebouchage du plafond ? J'ai eu différent son de cloche, certains me disent que c'est av de la colle à placo ou du plâtre, en terminant av un enduit de lissage; d'autres m'expliquent que c' av du ciment prompt qui supporterai l'humidité eventuelle, av un enduit de lissage pour finir.Voilà merci beaucoup pour votre réponse. Sourire
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/03/2010 à 14h02
22/03/2010 à 14h02
tu a enlevé des gros bout ou c'ets juste des fissure à reboucher?
si c'ets jkuste des fissure, ouvre les en forme de V et bouche au MAP le plus gros puis ponce et finit a l'enduit de lissage.
Message(s) : 18402
22/03/2010 à 17h09
22/03/2010 à 17h09
c est sur que sur le blog t a aboire et a manger
tu utilises du MAP apres sechage enduit de lissage ,papier de verre et peinture le tour est joue ,
22 ans artisan peintre
Par ricou29
avatar - ricou29
Message(s) : 23
24/03/2010 à 10h55
24/03/2010 à 10h55
le Map en fait c'est mortier adhésif (ce que tu appelles colle à placo), en plus c'est hydrofuge
le ciment prompt est diificile à utiliser
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/03/2010 à 11h11
24/03/2010 à 11h11
attention le map n'est pas hydrofuge !! il en exsiste peut être de l'hydrofuge mais celui qui est courant ne l'est pas.
Par orizon
avatar - orizon
24/03/2010 à 11h25
24/03/2010 à 11h25
ah si le map n' est pas hydrofuge et que certains endroit peuvent eventuellement être humide,? le ciment est il approprié? Confus
24/03/2010 à 11h29
24/03/2010 à 11h29
Bjr
Non pas de ciment, une règle facile à retenir : jamais un matériaux dur sur un matériaux tendre.
donc ciment sur plâtre = non plâtre sur ciment = oui
Par orizon
avatar - orizon
24/03/2010 à 11h34
24/03/2010 à 11h34
merci bcp pour vos reponses
Par orizon
avatar - orizon
24/03/2010 à 11h37
24/03/2010 à 11h37
Donc si j'ai bien compris il vaut mieux du map en définitif ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/03/2010 à 13h22
24/03/2010 à 13h22
si les trou sont trop gros bouche avec un petit bout de placo comme je te l'ai dit dans mon mp autrement du map et ensuite de l'enduit de lissage.
Visiteurs non identifiés : 9
