Peindre le sol après ragréage
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
12/08/2016 à 00h08
12/08/2016 à 00h08
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je trouve que le ciment de ragréage est plutôt friable (c'est normal diront certains puisque le ciment de ragréage doit être recouvert par un revêtement de finition).
En ce qui me concerne, j'ai prévu de mettre du parquet flottant.
Mais avant de mettre le parquet, je vais repeindre les murs et le plafond.
Pour éviter de casser la couche de ragréage lors de mes allers-venues pour faire la peinture, j'envisage de peindre le sol avec cette peinture :
https://www.castorama.fr/store/Peinture-sol-Int-ext-trafic-extreme-Gris-clair-25L--20-PRDm748974.html?navCount=4&sortByValue=lowHighPrice&navAction=push
Est-ce qu'une telle peinture protégera le ciment de ragréage ?
Merci,
Cordialement.
12/08/2016 à 08h22
12/08/2016 à 08h22
le problème est que pour peindre sur une base de ciment, il faut attendre 28 jours, appliquer un primer spécifique et peindre ensuite
quelques plaques d'osb (pouvant être réutilisés ailleurs ensuite conviennent tout aussi bien pour vous (je crois)
Message(s) : 18402
12/08/2016 à 08h23
12/08/2016 à 08h23
si c est uniquement a cause des aller et venu sur le support pour la pose du parquet ,il n y a pas besoin de le peindre
tu n a qu a le recouvrir avec des cartons pour le protéger
je me permet en tant que professionnel de te signaler que l on commence d abord par les plafonds ,murs et finition sol
question de logique Ca tourne pas rond là-dedans
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
12/08/2016 à 14h25
12/08/2016 à 14h25
Merci pour vos conseils,
Je vais donc opter pour la solution la plus facile et la moins chère : protéger le sol avec des cartons.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 34
