peindre sur de la gouttelette
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
16/12/2012 à 10h01
16/12/2012 à 10h01
Bonjour à tous
Je dois peindre un mur qui a déjà été peint en gouttelette, il y a des trace sales un peu partout. J'ai fait des essais avec de l'acrylique et de la glycéro mais ça bouffe énormément de peinture. Quel sont les procédés et quel est la peinture à utiliser pour ne par consommer trop de produit?
merci
Message(s) : 18372
16/12/2012 à 10h19
16/12/2012 à 10h19
il n y a pas de proceder particulier ,pour faire des économies de peinture ,ormis utiliser un pistolet a peinture on emploi généralement un rouleau poil demi long 12 m:m
et que tu mettes de l acrylique ou de l eau la quantité sera a peu pres identique ,par contre la glycéro couvrira mieux et du fait si tu dois passer 2 couches la consommation s en ressentira un peu
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
16/12/2012 à 10h36
16/12/2012 à 10h36
ok merci bien.
Il me reste quelque litre d'impression glycéro, puis-je l'utiliser???
Message(s) : 18372
16/12/2012 à 13h23
16/12/2012 à 13h23
si le produit que tu as sur le mur est bien de la gouttelette ,il s agit de peinture spéciale projeté ,donc logiquement l impression ne sert a rien
il vaut mieux partir avec le produit de finition ,a moins qu il y est une groose différence de teinte entre l existente et la nouvelle
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
16/12/2012 à 15h13
16/12/2012 à 15h13
Oui il s'agit bien de gouttelette, blanche et non peinte, donc salissante.
il y a d’ailleurs a certains endroits des traces jaunie qui proviennent certainement du support qui n'a pas été traité.
Ma question était plus portée sur le fait d'utiliser de la glycéro impression en peinture de finition.
J'ai fait un essais et ça à l'air par mal...
Message(s) : 18372
17/12/2012 à 09h20
17/12/2012 à 09h20
je commence a avoir des doutes sur la dénommination du support ,ne serais ce
pas plutot de la pate a papier ,met une photo
l impression est faite pour faire boire le support et nom pour finir ,mais si ce produit absorbe ,ce n est pas de la gouttelette ,car sur un message précédent ,la gouttelette c est une peinture spéciale projeté ,donc elle ne boit pas
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
17/12/2012 à 18h08
17/12/2012 à 18h08
oui c'est ça de la pâte à papier, ici on appelle ça de la gouttelette
Le procédé c'est le projeté avec une machine à compresseur.
Message(s) : 18372
17/12/2012 à 19h11
17/12/2012 à 19h11
c est bien ce que je pensais ,ca n a pourtant pas le meme aspect ,la peinture gouttelette a la forme ronde' alors que la pate a papier est du genre écraser
BREF ,dans ce cas le procéder que tu as commencer est le bon
bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 13911
