peindre volets neufs
avatar - tylerdurden
Message(s) : 49
27/12/2014 à 09h50
27/12/2014 à 09h50
Bonjour, je viens de faire installer des volets bois 3 vantaux pour ma baie vitrée (H210 x L220).
Ces volets sont seulement traités mais ne son pas peints.
Je ne vais pas avoir le temps de les peindre d'ici 2 ou 3 semaines.
Risquent-ils de s'abimer d'ici là ?
Aussi, je me demandais combien de temps attendre, non pas entre 2 couches, mais entre le "recto" et le "verso".
En effet, vu qu'il faut attendre 8 heures entre 2 couches, vais-je devoir faire :
- demontage des volets
- peinture de la 1ere face (1ere couche)
- attente de 8h
- peinture de la 2eme face (1ere couche)
- attente de 8h
- peinture de la 1ere face (2eme couche)
- attente de 8h
- peinture de la 2eme face (2eme couche)
- attente de 8h
- remontage des volets
Je me demandais si le temps entre les 2 faces n'était pas plus court que le temps entre 2 couches.
Bonnes fetes à tout le monde.
Tyler
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/12/2014 à 10h32
27/12/2014 à 10h32
c'est pas 8h entre les couches mais 24 h
Message(s) : 49
27/12/2014 à 11h01
27/12/2014 à 11h01
ok, mais du coup c'est aussi 24h entre 2 faces ?
Tyler
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
27/12/2014 à 12h45
27/12/2014 à 12h45
il n'y a pas de temps indiqué entre deux faces mais si tu pose tes volets à plat sur des traiteaux, ce qui est le plus facile, il faut que ta peinture soit bien sèche pour ne pas marquer. Attend le lendemain pour changer de face.
Sinon dans ton planing il manque une étape : entre la première et la deuxième couche il faut égrener avec du papier de verre fin (grain 180) pour éliminer les petites échardes qui se redressent avec la peinture, la finition sera beaucoup plus jolie.
27/12/2014 à 16h43
27/12/2014 à 16h43
à la base je mettrais au moins une couche pour protéger dans l'immédiat
sur du bois neuf, il fond commencer par une couche de fond dur, puis ponçage
c'est quoi comme bois ?
et pas besoin de décrocher des volets pour les peindre (les poussières risquent plus de tomber dessus )
Visiteurs non identifiés : 59
