peinture au four
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/11/2016 à 05h46
29/11/2016 à 05h46
bonjour a tous
je me suis mis au bricolage et j essaye de peintre du verre avec du relief
pour cela j ai donc achetè ce produit
lhttps://www.cultura.com/cerne-relief-vitrea-20ml-rouge-cerne-relief-vitrea-20ml-rouge-3167861140621.html
et fais ma peinture , jusque la tout va bien
a présent je dois passer a l étape du four et je ne sais pas lequel achète
je sais que j ai besoin d un petit four
mais a quo je dois faire attention lors de l achat
je vois aussi qu il faut placer le verre dans le four froid alors que sur la fiche technique de pebeo il faut faire préchauffer le four
merci des réponses
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
29/11/2016 à 08h42
29/11/2016 à 08h42
Si j'ai bien lu la notice, un four de cuisine convient parfaitement.
Séchage: séchage 24 heures puis cuisson au four ménager à 160°C.
Donc si tu possèdes cet ustensile, ça va le faire.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/11/2016 à 09h04
29/11/2016 à 09h04
merci pour la réponse
je possède une très ancienne cuisinière au gaz et le four ne fonctionne plus
29/11/2016 à 09h05
29/11/2016 à 09h05
toujours à la peinture de tes perles
je croyais que c'était résolu
et la maison, c'est acheté ou tu cherches encore ?
sinon les petits fours pour potiers (à voir d'occaz à gauche ou a droite)
à plus
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/11/2016 à 09h08
29/11/2016 à 09h08
coucou kriske
tu vas bien ???
merci pour la reponse
oui oui toujours la avec mes perles hihihihih
non la maison pour l instant plus trop le temps , et puis marre de chercher
oui j ai vu des petits fours de 900 w , ca serait bon ca???
a plus
29/11/2016 à 09h33
29/11/2016 à 09h33
Coucou
s'ils atteignent la température voulue, pourquoi pas
mais si tu a un four autant utiliser celui ci
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/11/2016 à 09h44
29/11/2016 à 09h44
re
non pas de four pour l instant celui de ma cuisiniere au gaz en rak
29/11/2016 à 09h46
29/11/2016 à 09h46
donc, pas le choix
tu es certain que l'on ne trouve plus des perles toutes faites dans le commerce, car cela fait 3 ans que tu bricoles lç dessus
je vais taper un oeil ici en France pour voir si cela se trouve encore
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/11/2016 à 09h57
29/11/2016 à 09h57
e
non te casse pas la tête pour les trouver mon système de fabrication fonctionne bien , mais je souhaiterais faire des autres essais
afin d ameliorer mon procédé
et c est pour cela que je demandais des infos sur un mini four
d après toi 900 w c est bon ??
parce que quelle difference entre 900W et plus
29/11/2016 à 10h01
29/11/2016 à 10h01
plus permet sans doute d'atteindre des températures plus élevée
et plus rapidement
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/11/2016 à 10h10
29/11/2016 à 10h10
ah ok merci pour la reponse
je vais aller voir cela un de ces jours
29/11/2016 à 10h25
29/11/2016 à 10h25
reste attentif, j'ai une copine qui fait de la poterie, demain après midi je lui téléphone et je demande des précisions sur les fours (elle en a un grand, car elle fait des grandes pièces)
sinon, c'est les marchés de Noël pour le moment, il doit y avoir des potiers qui vendent des bricoles, tu demandes a un potier et tu auras un réponse directement
j'ai fais assez de marchés de Noël pour savoir cela (moi je vendais du fromage, c'est pas pareil bien sur)
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/11/2016 à 15h26
29/11/2016 à 15h26
re
ah oui c est une bonne idée ça pour les potiers j avais pas pense
je vais aussi me renseigner de mon cote
encore merci pour l aide
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
30/11/2016 à 09h31
30/11/2016 à 09h31
j ai une amie qui va me preter son four electrique
merci de l aide
Visiteurs non identifiés : 17
