PEINTURE AU PLOMB
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
08/07/2009 à 10h38
08/07/2009 à 10h38
J'aimerais faire un crépit a la place de cette peinture au plomb que j'ai dans mon entrée , faut il que je la ponce , suis je obligé de passer une sous couche .
Merci d'avance .
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/07/2009 à 15h57
08/07/2009 à 15h57
l'idéle serai encore de la poncer, viré toute les partie instable, refaire un peut d'enduit et crépis par dessus, par contre pas expérience les crépis en intérieur ou dans des lieu de passage je te le déconseile plus que vivement à l'usage c'est l'horreur.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
08/07/2009 à 20h22
08/07/2009 à 20h22
Si tu ponces, n'oulies pas le masque et l'aspirateur
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
avatar - Pinceau agile
Message(s) : 32
08/07/2009 à 22h00
08/07/2009 à 22h00
Vérifiez si c'est vraiment une peinture au plomb,c'est peut être qu'il y avait un peu d'humidité,si c'est le cas,il vaut mieux la laisser et éventuellement si elle tient,n'écaille pas,repassez une sous couche durcissante,comme dit notre ami karkace,ce n'est pas conseillé un crépis sauf à la rigueur les crépis décollables en faisant un grain écrasé et non avec des reliefs source de griffures et poussières,
important, il faut que le support soit sain et sec pour ce genre de crépis décollable Clin d\'oeil
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
