Peinture glycéro qui n’accroche pas
07/03/2011 à 18h10
07/03/2011 à 18h10
J'ai fait il y a presque deux ans la peinture dans ma cuisine ,fond nettoyé, enduit de rebouchage puis lissage.
Question peinture je n'ai pas été avare, c'est une peinture pro, le haut de gamme de chez Gui**.
Depuis 1 an, la peinture craque, des fissures sont apparues. J'ai gratté, il n'y a pas de fissure en dessous. L'expert en assurance a mesuré l'humidité, le mur est sec.
Le week end dernier j'ai gratté le mur et décollé quasiement 60 % du murs et pleuré quelques litres...
La peinture et l'enduit n'ont pas du tout accroché. Cela sent une odeur acre. Certains disent que c'est du salpêtre, d'autre disent que c'est du blanc gélatineux... que faire ?
Je pensais poser du papier type "Support à neuf". Mais va-t-il accrocher ? Par où dois je commencer ?
Michel
07/03/2011 à 21h59
07/03/2011 à 21h59
Dans un cas comme dans l'autre ça ne sert à rien de repeindre puisque le résultat sera le même et tout retombera aussi vite !
Il faut régler le mal à sa source mais pour cela il faudrait savoir si c'est du salpetre ou du blanc gélatineux.
Vous avez des problèmes d'humidité dans votre pièce? La maison est bien aérée? C'est un mur de facade extérieur ? Au nord ? Le problème est localisé à certains endroits ou se reproduit sur la totalité du mur ?
Ensuite quand vous aurez déterminé la source de vos soucis il sera possible d'appliquer un traitement en faisant des essais sur une petite surface mais tant que ca n'est pas résolu il ne sert à rien de repeindre sur une surface qui n'accroche pas !!
Mettez une photo d'assez près pour qu'on ait plus d'informations.
Trouvé sur internet à propos du blanc gélatineux
"Un truc qui m'avait été conseillé pour enlever un enduit peintre qui me posait problème : recouvrir d'une couche de colle à papier peint, laisser agir et nettoyage à l'éponge. C'était impeccable. Vous pouvez essayer sur une petite partie pour voir si ça marche aussi pour votre revêtement."
Message(s) : 18402
08/03/2011 à 08h06
08/03/2011 à 08h06
si c est du blanc gelatineux ,c est un fait ca se décolle au bout d un certain temps
il faut continuer de decoller ta peinture et ensuite laver avec une eponge bien mouillée ,si une latance apparait sur ton éponge ,alors c est du gelatineux
tout enlever et refaire le travail ,poncer avant pour tout eliminer et avoir une bonne accroche ,le travail préparatoire en entreprise représente 70 %
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/03/2011 à 08h46
08/03/2011 à 08h46
bonjour : Est-ce en rez de chaussée, le problème est-il en bas du mur, sur un mur extérieur ??? ON suppose qu'il n'y a pas d'isolation.
Si c'est humide dessous cette peinture enlevée, il y a des chances que ce soit des remontées d'humidité du sol.
Il faut prendre le problème à la source, sinon on n'arrive à rien.
Le mur n'est-il pas enterré au moins partiellement ???
Sans plus de renseignements, on ne peut rien dire.
Et une très bonne peinture très chère sur un mauvais support, ça ne donne rien...
08/03/2011 à 09h54
08/03/2011 à 09h54
Cela fait une poudre blanche à l'éponge. Le mur est sec, selon l'expert en assurance. Il l'a mesuré avec un appareil.
Le mur se trouve au 32e étage et n'est pas un mur de extérieur.
Je n'ai pas de problème d'humidité, je ne cuisine quasiement pas, seule la cafetière fonctionne Clin d\'oeil. Cela semble être sur tout le mur.
L'appartement n'avait pas été refait depuis sa construction (année 70). A l'origine il y a avait une peinture très blanche un poil farineux
J'essaie de prendre une photo ce soir. Merci encore pour votre aide !
Michel
08/03/2011 à 17h41
08/03/2011 à 17h41
est ce que par hasard, ce ne serait pas un badigeon à la chaux
si tel est le cas, il faut tout laver
mettre un primer d'accrochage et peindre ensuite avec votre peinture
cela semble être l'explication la plus vraisemblable dans votre cas
10/03/2011 à 10h40
10/03/2011 à 10h40
Les photos sont en pièces jointes.
Vous auriez une astuce pour détecter si c'est du salpêtre ?
Michel
Visiteurs non identifiés : 14
