peinture laquée
avatar - batwomanne
Message(s) : 7
16/06/2008 à 15h59
16/06/2008 à 15h59
bonjour! voila j'aimerai refaire la peinture dans ma salle de bain. actuellement il y a jusqu a environ 1m50 du sol de la peinture laquée puis jusqu au plafond de la tapisserie(en dessous peinture laque également) j'aurai aimé savoir si je pouvais repasser une couche de peinture laque par dessus l'ancienne ou si j'étais obligée de poncer avant! et si le poncage est obligatoire avec quoi comme outil parce que a la main ca fait quand meme une sacrée surface! merci de me renseigner!
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
16/06/2008 à 18h53
16/06/2008 à 18h53
Oui poncage obligatoire
Avec quel outil? Certains utilise une ponceuse vibrante, personnellement je préfère poncer à la main (car pas très bon pour la durée de vie de la machine)
j'utilise une cale à poncer (en vente dans les GSB) ou sinon enrouler tout simplement le papier de verre sur une cale en bois (1/2 chevron 6 x 4 cm par exemple ou autre)
le tout c'est de commencer et tu verras cela va assez vite, il "suffit" de casser le grain de la peinture pour que la prochaine accroche
avant de repeindre il faudra "réparer" les éventuelles fissures, ou autres dégradations avec un enduit
Bon courage
cordialement
DD
avatar - batwomanne
Message(s) : 7
16/06/2008 à 20h19
16/06/2008 à 20h19
je te remercie de ton conseil...je vais donc me mettre a poncer et si j'utilise une ponceuse excentrique qu'en dis-tu? sinon j'ai un pexiglass sur un des murs longeant ma baignoire...je ne sais pas ce qu'a fait l'ancien locataire mais pouvez vous me donner des conseils pour -refaire les joints - y a t-il un produit ou autocollant quelque chose quoi a mettre dessus pour le proteger? merci de m aider
Message(s) : 574
16/06/2008 à 22h13
16/06/2008 à 22h13
ponceuse excentrique , je n'ai jamais utilisé, pour l'encrassement moteur dû au ponçage, c'est la même chose , qualité du travail je ne sais pas (au pire tu fais un essai)
- les joints peuvent être refait au silicone
dans le cas présent je pense que j'ajouterai des baguettes d'habillage autour pour parfaire la finition
- si c'est pour protéger lorsque tu peint , fixer du papier ou du plastique avec de l'adhésif
à+
DD
avatar - batwomanne
Message(s) : 7
17/06/2008 à 19h56
17/06/2008 à 19h56
bonjour! dedelabricole tu m'a l'air très callé connais tu un produit délaquant" qu'il suffit de passer sur l'ancienne peinture pour en quelque sorte la "dé-laquer" si oui est ce vraiment efficace et équivalant en terme de résultat que le poncage? merci de me répondre
Message(s) : 574
17/06/2008 à 21h37
17/06/2008 à 21h37
"tu m'a l'air très callé " Merci mais je n'ai pas cette prétention comme tous les participant de ce forum, j'essaie d'amener ma pierre à l'édifice et c'est l'ensemble des contributions qui fait progresser -
j'apprends tous les jours en consultant les échanges, et je suis impressionné car certains BDD sont des "Pros" .
une bonne idée un produit pour délaquer, perso, j'ignore si cela existe --- D'autres avis de BDD ? ou voir une droguerie ou rayon spécialisé de GSB ?
Je n'ai pas vu combien tu as de M² mais le ponçage cela va assez vite et celui qui a commencé a dèjà fait la moitié du travail (je travaille vraiment beaucoup avec tout ce que je mets en route ! Lol!)
à+
DD
avatar - batwomanne
Message(s) : 7
17/06/2008 à 21h41
17/06/2008 à 21h41
si si ca existe je l'ai vu dans un grand magazin de bricolage...a lire sur le flacon c'est surtout bien pratique pour les endroits difficile d'acces et les tuyaux par ex...si je tente avec ca je te tiens au courant du résultat!
avatar - batwomanne
Message(s) : 7
17/06/2008 à 21h46
17/06/2008 à 21h46
tiens je l'ai trouvé sur le site de casto 14.90€ les 500mL pour 16m2
Message(s) : 574
18/06/2008 à 06h44
18/06/2008 à 06h44
oK à tester !
Impatient d'avoir tes coms
à+
DD
Visiteurs non identifiés : 20
