PEINTURE QUI N’ADHÈRE PAS
Par pome
avatar - pome
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
11/10/2012 à 22h50
11/10/2012 à 22h50
Bonjour, J'ai rebouché un trou dans une porte en bois peint avec de la pate à colle. J'ai bien poncé l'enduit et le tour. J'ai nettoyé la porte et passé une première couche d'acrylique blanc"boiserie et finition" satin, mais autour du trou, ça n'a pas adhéré. J' ai attendu 24h et repassé une deuxième couche, mais je crois que ça a été pire. On dirai que la partie autour du trou rejette la peinture. Confus c'est une porte en bois d'H.L.M , peinture d'origine je ne sais pas et pâte a bois teinte naturel. Merci pour vos conseils. plus que bricoleuse du dimanche LOL Colère
P.C
Par pome
avatar - pome
Message(s) : 10
12/10/2012 à 02h18
12/10/2012 à 02h18
j'ai nettoyé la peinture ou elle ne tenait pas et en fait il semblerait que j'ai trop poncé et fait apparaître le P.V.C de la porte Pleure . Je mets quoi dessus? et je repeins la porte avec quoi ? merci
P.C
12/10/2012 à 06h23
12/10/2012 à 06h23
dans la première question vous parlez d'une porte en bois (l'utilisation de mastic polyester était préférable à la pâte à bois)
dans la seconde vous dite avoir poncé jusqu'au pvc
faudrait nous dire exactement de de quoi il s'agit
personnellement, je n'aime pas les peintures de ce type sur des boiseries
et s'il s'agit réellement d'une porte en pvc, il faut appliquer une couche d'accroche dans tous les cas (il existe des peintures spéciales pour ces cas là
Par pome
avatar - pome
Message(s) : 10
12/10/2012 à 11h53
12/10/2012 à 11h53
il doit s'agir d'une porte creuse en aglo recouverte de pvc qui a ete peinte mais je nai pas vu tout de suite. J'aurai du moins poncer. Donc la, je mets un produit d'accroche sur la zone decouverte et le mieux serait de la glycero pour la suite ? Merci.
P.C
12/10/2012 à 12h10
12/10/2012 à 12h10
je crois que dans tous les cas, il faudra procéder à la peinture de la porte dans son entièreté
attention les peintures d'accroche pour pvc sont spécifiques à cet usage (ou pour l'alu)
Par pome
avatar - pome
Message(s) : 10
12/10/2012 à 13h14
12/10/2012 à 13h14
et cette peinture je la pose juste sur la partie " pvc " decouverte ? Une seule couche ?
P.C
12/10/2012 à 13h19
12/10/2012 à 13h19
voir ici
l'idéal serait de traiter toute la porte, cela ne devrait pas causer un préjudice
Par pome
avatar - pome
Message(s) : 10
12/10/2012 à 13h50
12/10/2012 à 13h50
sur le pvc et la couche d'acrylique ?
P.C
Par pome
avatar - pome
Message(s) : 10
12/10/2012 à 13h54
12/10/2012 à 13h54
j'ai trouvé de la peinture expres de la marque JULIEN mais je n'arrive pas a joindre le fichier de mon telephone et merci pour le conseil.
P.C
12/10/2012 à 14h01
12/10/2012 à 14h01
julien possède aussi une peinture d'accroche pour ces matériaux
moi je mettrais une couche de finition en alkyl ou glycéro (ce qui est à peu près la même chose)
Par Lorette
avatar - Lorette
Message(s) : 28
12/10/2012 à 18h50
12/10/2012 à 18h50
il m 'est arrivée la meme chose dans mon ancien appart, j'ai rebouché avec un simple enduit de rebouchage, sechage, ponçage, 2 couches d'acrylique, résultât nickel. Il est gros ce trou? tu peux pas virer la pate que tu as mise?
Par pome
avatar - pome
Message(s) : 10
13/10/2012 à 00h21
13/10/2012 à 00h21
on m'a deconseillé l'enduit car ça ne tient pas sur le bois. il me faudrait un marteau et un burin pour l'enlever, mais le problème c'est la partie lisse autour, du P.V.C ou du stratifié. mais je pense que l'idée de KRISKE a trouvé la solution. reste a savoir si ma porte est en pvc, ou stratifié pfffff que de soucis pour un trou Grand sourire
P.C
Par pome
avatar - pome
Message(s) : 10
13/10/2012 à 00h54
13/10/2012 à 00h54
le trou avant travaux
P.C
13/10/2012 à 06h06
13/10/2012 à 06h06
que voilà une information qu'elle est bonne
du stratifié, c'est tout à fait possible, reste à le déterminer
par chance auriez vous encore des morceaux de la partie cassée ?
si oui, vous y mettez le feu à l'aide d'un briquet ou d'une allumette
soit cela fond en dégageant une légère odeur piquante de chlore = pvc
soit cela ne fond pas et dégagé une odeur de formol = stratifié
mais au vu de la cassure, de vos explications je crois qu'il faut opter pour une porte avec un recouvrement en stratifié ce qui correspondrait très bien avec les problèmes rencontrés
dans ce cas, il n'y a que le résine polyester qui peut servir à boucher le trou, puis la couche d'accroche (il existe peut être des petits conditionnements
ps : le pvc n'éclate pas de cette manière lorsqu'il casse et de plus je n'ai pas en mémoire d'avoir vu des portes en pvc plane
Par pome
avatar - pome
Message(s) : 10
13/10/2012 à 07h57
13/10/2012 à 07h57
j'ai consulté le site pour savoir et j'en arrive a la meme idée, du stratifié, donc pas la meme sous couche. Je n'ai plus de morceaux qui étaient d'ailleurs rares et minuscules. Et pour le mastic et bien c'est un peu tard, j'espere que ça adherera. En tous cas, merci pour tous vos conseils, je reposterai les travaux finis ou si j'ai un autre soucis.
P.C
Par pome
avatar - pome
Message(s) : 10
24/10/2012 à 23h19
24/10/2012 à 23h19
Roi Voila, c'est fini. la peinture spéciale est supère efficace, J'ai repeins des joints avec d'ailleurs. J'ai passé la glycéro sur le tout est c'st " presque" parfait. Merci pour votre aide. Clin d\'oeil
P.C
Visiteurs non identifiés : 20
