Peinture sur portail fer extérieur
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/04/2018 à 10h43
02/04/2018 à 10h43
Qui peux me donner suivant votre expérience, la meilleure marque de peinture pour faire ce travail?
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
02/04/2018 à 16h50
02/04/2018 à 16h50
Sa dépend du prix que tu veut y mettre...
Mais la peinture miracle qui dure toute la vie n'existe pas encore à ma connaissance...
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/04/2018 à 10h21
03/04/2018 à 10h21
Bonjour et merci de l'info.
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
03/04/2018 à 10h48
03/04/2018 à 10h48
Après tu a la peinture de "la seigneurerie" (PPG) qui tiens super bien mais vu le prix j'espère que ton portail n'es pas très long !
Et en plus c'est made in France!!
Philippe Geluck
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/04/2018 à 18h48
03/04/2018 à 18h48
J'ai utilisé de la Hammerite, soit-disant garantie 10 ans et je suis assez déçu car au bout de 2 ans, elle se décolle par plaque. Peut-être aurais-je du utiliser une sous-couche?
C'est un portail en aluminium (à priori) et j'ai peint sur la peinture d'origine qui était en parfait état. Sur les endroit abimés et rouillés (soudures) la hammerite a tenu.
Message(s) : 18407
04/04/2018 à 07h58
04/04/2018 à 07h58
c est ce que l on disait sur ton post ,il faut une peinture d accrochage spécial alu ,sinon ça ne tient pas Ca tourne pas rond là-dedans
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
04/04/2018 à 08h55
04/04/2018 à 08h55
J'ai utilisé la même marque, mais c'est nul.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
04/04/2018 à 08h58
04/04/2018 à 08h58
Bonjour et merci,
Ce n'est qu'un portail en fer, pas en alu.
On m'a conseillé cette marque qui est entre autres utilisée par les bateaux.
la gamme Owatrol
Message(s) : 18407
04/04/2018 à 08h59
04/04/2018 à 08h59
mon post s adressai a 1982 ,la gamme que tu site est excellente
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
04/04/2018 à 09h07
04/04/2018 à 09h07
Autant pour moi,
Merci et bonne journée à tous et toutes.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
04/04/2018 à 09h26
04/04/2018 à 09h26
donc il faut une peinture d'accroche même pour repeindre sur la peinture d'origine ? Et maintenant faut-il tout poncer ? Ce qui tient bien peut rester ?
Message(s) : 18407
04/04/2018 à 09h49
04/04/2018 à 09h49
non la peinture d accrochage s applique sur l alu ,pas sur une peinture qui risque de partir
pour ma part ,le mieux serait de tout décaper et de repartir sur de bonne base et prendre ta peinture chez un négoce pour professionnel
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
04/04/2018 à 10h43
04/04/2018 à 10h43
J'avais essayé de poncer cette peinture d'origine mais ça ne part pas.
décaper ça se fait en usine non ? dans des bains chimiques ou par traitement mécanique. Cela parait compliqué surtout qu'il y a aussi des barrières scellées.
Message(s) : 18407
04/04/2018 à 11h38
04/04/2018 à 11h38
le sablage ,c est la solution
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/04/2018 à 12h07
07/04/2018 à 12h07
Mais le sablage, c'est en usine aussi non ?
Enfin, je vois que une sableuse mobile existe, mais ça doit mettre du sable partout.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 51
