Percer du parpin
Par Aubépine
avatar - Aubépine
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
28/06/2013 à 21h33
28/06/2013 à 21h33
Bonsoir à tous,
Je dois poser des charnières dans un mur constitué de parpins du coup j'essaie de percer des trous à l'aide d'une perceuse bas de gamme mais la mèche ne s'enfonce pas plus de 1 ou 2 cm dans le mur.
Quelqu'un a une idée / un conseil à me donner pour y parvenir? faut-il changer de perceuse ?
D'avance merci !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/06/2013 à 22h46
28/06/2013 à 22h46
salut as tu pris le foret qui convient pour cela ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/06/2013 à 23h05
28/06/2013 à 23h05
Il faut un foret pour le béton avec la pastille au carbure qui est au bout. Votre perceuse est elle en position percussion ?
Après pour pas très cher et si vous avez beaucoup de travaux à faire, je vous recommanderais de prendre un marteau-burineur qui a également la fonction perçage. Il en existe en premier prix chez LM et chez B...ot qui font bien l'affaire.
Par Aubépine
avatar - Aubépine
Message(s) : 12
28/06/2013 à 23h19
28/06/2013 à 23h19
Je sais pas je vais vérifier ça mais il faut utiliser quelle type de foret pour du parpaing ? métaux ou béton ?
Par Aubépine
avatar - Aubépine
Message(s) : 12
28/06/2013 à 23h31
28/06/2013 à 23h31
Merci beaucoup pour les recommandations, je vais vérifier si c'est bien une mèche béton que j'ai.
Sinon oui la perceuse est en position percussion.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/06/2013 à 04h10
29/06/2013 à 04h10
Le marteau-burineur s'appelle également Perforateur. Dans le cas d'utilisation de ce type d'appareil, les mèches à béton ont un embout qui s’emboîte de forme spéciale. Elles se nomment mèches SDS.
29/06/2013 à 06h52
29/06/2013 à 06h52
il existe des mèches ou forets à pierre ou béton avec des plaquettes au carbure avec deux types de queues différentes
il y a celles à queues cylindriques qui permettent de faire des trous dans la pierre (donc dans le parpaing avec une foreuse perforatrice ou à percussion qui peut suivant le cas offrir deux type de percussion soit petite percussion, soit grande percussion) (petite frappe rapide ou frappe plus lente mais plus forte)
on peut aussi forer avec une mèche au carbure sans utiliser la percussion (naturellement cela dure plus longtemps pou faire le trou mais cela évite de tout casser surtout dans des blocs creux
ensuite viennent les mèches avec les queues SDS qui ne s'adaptent que sur des mandrins prévus pour, elles permettent des travaux beaucoup plus dur
certaines de ces mèches peuvent avoir à la place d'une simple plaquette pour le forage, une tête avec la forme diamant (ce qui permet des perçage plus précis
le burineur est pour moi autre chose, c'est une possibilité d'utilisé un burin pour démolir, cela travaille en percussion également mais est réserver pour les travaux lourds
montrer nous une photo de votre machine sur laquelle on peut voir les boutons de réglages
Visiteurs non identifiés : 18
