Mon problème est que j'aimerai faire un trou dans un mur, mais le plus pres possible de celui-ci. Je dois passer un câble télé d'une pièce à l'autre et je voudrai le passer dans mes plinthes qui sont équipées de passe câble. Mais si j'utilise ma perceuse classique, avec le mandrin je suis très loin du mur, et donc le câble n'est pas dans les plinthes
Je vous ai fait un super dessin !!! C'est peut-être plus parlant. Comment faire pour percer en étant près du mur? Merci d'avance pour votre aide et bravo pour se forum ou je trouve des idées et solutions
Guillaume
Guillaume
on dépense parfois des petites fortunes pour les vacances et on hésite à acheter quelque chose qui va servir toute l'année en trouvant 36 raisons à cela
J'ai donc emprunté une longue mèche à un ami (comme le sugérait kriske), elle doit faire environ 60cm. Sinon il y a un mur en placo et l'autre en béton. Pour le placo je m'inquète pour le béton ...
je sais pas, je vais essayer. Sinon quand je dis plinthe, c'est des plinthe assortie au parquet qui ont des passes câbles. Je vous donnerai des nouvelles lundi, je compte faire les trous ce week-end ! Bonne journée, Guillaume
Visiteurs non identifiés : 6
