Mon problème est que j'aimerai faire un trou dans un mur, mais le plus pres possible de celui-ci. Je dois passer un câble télé d'une pièce à l'autre et je voudrai le passer dans mes plinthes qui sont équipées de passe câble. Mais si j'utilise ma perceuse classique, avec le mandrin je suis très loin du mur, et donc le câble n'est pas dans les plinthes
Je vous ai fait un super dessin !!! C'est peut-être plus parlant. Comment faire pour percer en étant près du mur? Merci d'avance pour votre aide et bravo pour se forum ou je trouve des idées et solutions
Guillaume
Merci à tous pour vos conseilsBonjour à tous, j'avoue ne mettre jamais poser la question. Je percerai un trou de 8mm côté mur béton avec un peu d'angle pour que le mandrin ne touche le mur, avec percussion. On dépose la plinthe côté placo et l'angle va côté intérieur du mur, zone protégé et caché par la plinthe. Si le trou sort du mur béton avec un écart de 2cm par exemple, c'est pas grave. vous percez un trou de 8mm côté placo en lieu et place. Avec un fil de fer un peu rigide, vous cherchez l'autre trou qui sort du béton. Il vous servira d'aiguille. Vous accrochez avec du scotch le câble TV à cette aiguille et il ressort de l'autre côté. Un fois terminé, vous remettez la plinthe et c'est terminée. Mais sans photo, difficile de juger la difficulté. Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 56
