Percer près du mur
Par Kuillaume
avatar - Kuillaume
Message(s) : 8
16/07/2012 à 20h06
16/07/2012 à 20h06
Bonjour, Vous m'excuserez mais je n'emploie pas sans doute les bons termes mais je débute dans le bricolage Grand sourire Mon problème est que j'aimerai faire un trou dans un mur, mais le plus pres possible de celui-ci. Je dois passer un câble télé d'une pièce à l'autre et je voudrai le passer dans mes plinthes qui sont équipées de passe câble. Mais si j'utilise ma perceuse classique, avec le mandrin je suis très loin du mur, et donc le câble n'est pas dans les plinthes Pleure Je vous ai fait un super dessin !!! C'est peut-être plus parlant. Comment faire pour percer en étant près du mur? Merci d'avance pour votre aide et bravo pour se forum ou je trouve des idées et solutions Top ! Guillaume
16/07/2012 à 20h10
16/07/2012 à 20h10
il faut acheter une mèche longue, voir très longue
j'en possède une de 1m et plus long existe, seul problème cela coûte bonbon pour un seul trou
16/07/2012 à 20h20
16/07/2012 à 20h20
Un percement en biais de part et d'autre du mur peut être réaliser sans problème majeur sauf bien sur si le mur est très épais..mais jusqu'à 20cm ..pas de problème !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
17/07/2012 à 09h43
17/07/2012 à 09h43
On peut également utiliser un "renvoi d'angle" qui se monte sur la perceuse et permet de percer "à 90°"
17/07/2012 à 12h52
17/07/2012 à 12h52
Salut Tarne,
Exact surtout quand la place disponible ne permet pas d'y présenter le perfo en ligne, mais dans le cas présent le diamètre du mandrin empêche également de percer droit et sans déport !! c'est à priori le soucis de notre bricoleur..
Je ne vois qu'un percement en sucette comme on dit Clin d\'oeil
17/07/2012 à 13h19
17/07/2012 à 13h19
le renvoi d'angle métabo dont je dispose prend autant de place que le mandrin de la foreuse
de plus si ce que l'on a percé est un peu dur, ce n'est pas pratique d'emploi
et pour terminer, la percussion n'est pas possible si je me souvient bien
c'est pourquoi je préfère les longues mèches pour des applications un peu spéciales
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
17/07/2012 à 15h51
17/07/2012 à 15h51
Bonjour Desinscrit et Kriske
Tout à fait d'accord avec vous.
Si au moins le mur était en placo!
Par Kuillaume
avatar - Kuillaume
Message(s) : 8
17/07/2012 à 20h07
17/07/2012 à 20h07
Bonjour et merci à tous pour vos conseils. Je vais aller voir le prix d'une longue mèches et sinon je vais tenter de percer en biais. Encore merci Top ! Guillaume
17/07/2012 à 20h21
17/07/2012 à 20h21
votre mur est en quoi ?
17/07/2012 à 20h29
17/07/2012 à 20h29
Christian, longue je veux bien mais fine de surcroît pour lui faire prendre la bonne direction ...car le mandrin fait toujours le même diamètre et sur un diamêtre supérieur à 10mm c'est pas gagné pour percer dans l'axe de la plinthe (1) et ressortir de l'autre coté du mur dans l'autre plinthe (1)
(1) je pense qu'il parle plutôt d'une moulure que d'une plinthe !! Enfin c'est mon interprétation de son post intial...
S'il s'agit effectivement d'une plinthe electrique, elle est censée faire le ceinturage de la pièce et dans ce cas de figure le problème ne se pose pas
17/07/2012 à 21h08
17/07/2012 à 21h08
j'ai de longues mèches de 6 (30-40cm) achetées chez C ....il y a belle lurette
elles sont suffisamment flexibles sur la longueur pour forer tout en se courbant légèrement de manière à éloigner le mandrin du mur
faudra attendre que notre ami donne signe de vie pour en savoir plus
17/07/2012 à 21h16
17/07/2012 à 21h16
Oui sur 350 ou 400mm ..6, 8 jusqu'à 10 c'est faisable .. et pour un cable coaxial le 8 ira bien... mais pour un seul percement je crains quand même le coût d'investissement pour ce foret !!
A suivre ...
18/07/2012 à 06h18
18/07/2012 à 06h18
c'est comme dans tout, il faut se donner les moyens de réaliser ses projets
on dépense parfois des petites fortunes pour les vacances et on hésite à acheter quelque chose qui va servir toute l'année en trouvant 36 raisons à cela
dans le cas présent, un ami possède peut être la mèche en question
18/07/2012 à 07h53
18/07/2012 à 07h53
Oui t'as raison.. quand je vois mon budget pour l'aménagement des pioupioux pour partir en vacances, ça commence à faire beaucoup Oui
18/07/2012 à 08h46
18/07/2012 à 08h46
salutato
non car cela va servir toute l'année, c'est le genre de dépense utile à mon avis Oui
confort des pioupious et confort des propriétaires Ca tourne pas rond là-dedans
je me demande même pourquoi cela arrive si tardivement Mouais...
Par Kuillaume
avatar - Kuillaume
Message(s) : 8
24/07/2012 à 09h29
24/07/2012 à 09h29
Bonjour à tous, Désolé pour mon temps de réponse j'ai profité des quelques rayons de soleil Cool J'ai donc emprunté une longue mèche à un ami (comme le sugérait kriske), elle doit faire environ 60cm. Sinon il y a un mur en placo et l'autre en béton. Pour le placo je m'inquète pour le béton ... Sans voix je sais pas, je vais essayer. Sinon quand je dis plinthe, c'est des plinthe assortie au parquet qui ont des passes câbles. Je vous donnerai des nouvelles lundi, je compte faire les trous ce week-end ! Bonne journée, Guillaume
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 71
