Reboucher trou trop gros pour re percer différemment (grosse charge)
avatar - mbricole38
Petit·e nouveau·elle
30/08/2022 à 16h13
30/08/2022 à 16h13
Lors de l'installation du rail de suspension pour meuble hauts ikea (metod) nous avons commencé à percer les trous dans le placo pour y mettre les chevilles molly (donc des trous larges) problème! Nous devons surtout fixer le rail ikea aux rails verticaux derriere le placo afin que les meubles hauts tiennent (car si fixés juste dans le placo, c'est pas trop conseillé vu le poid)
nous pension que tout se fixerai avec des chevilles molly, sauf que dans les rails verticaux, il suffisait d'une vis (évidemment)...mais nous avons fait des trous trop large maintenant (heureusement on s'est arrété juste au placo et on a pas percé le rail qui était derriere!!)
avec quoi pouvons nous reboucher ces trous, pour ensuite pouvoir re percer en mettant cette fois le vis? sachant que le vis va ensuite supporter des lourdes charges?
Merci par avance pour vos conseils
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
30/08/2022 à 17h32
30/08/2022 à 17h32
tout simplement avec un enduit de rebouchage.
avatar - mbricole38
30/08/2022 à 22h41
30/08/2022 à 22h41
 Bonjour, merci pour votre réponde. C'est aussi simple ? Ca ne sera pas moins solide du coup ?
Message(s) : 10913
30/08/2022 à 22h49
30/08/2022 à 22h49
hello
Même pas besoin de reboucher.
Perso, j'ajouterais des fixations.
Quand, lors de la pose des cloisons, la position des meubles est déjà déterminée, le mieux est d'installer un renfort derrière le placo.
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
31/08/2022 à 07h51
31/08/2022 à 07h51
Si tu refais le trou au même endroit, Je reboucherai avec du MAP car il devient plus dur que l'enduit de rebouchage et est moins friable.
Donc plus solide.
Sinon, tu prends des chevilles plus grosses.
Quand au renfort,  c'est la meilleure solution, mais il refaire une partie du placo, donc plus de boulot mais ce sera caché par le meuble.
avatar - mbricole38
31/08/2022 à 15h27
31/08/2022 à 15h27
Donc plus solide.
 ok super j'ai du MAP je vais faire comme ça Sourire merci !
Visiteurs non identifiés : 21
