perforateur qui fait perceuse
Par domipa
avatar - domipa
12/12/2010 à 15h47
12/12/2010 à 15h47
bonjour j'ai vu des perforateurs SDS qui peuvent faire perceuse également. Par exemple le Makita HR2460 http://www.usinenouvelle.com/expo/perforateur-sds-plus-m-p56839.html La vitesse du perfo à vide est de 0 à 1100 tours/minutes. Cette vitesse est-elle suffisante pour percer dans du bois? Et si non quel est l'intérêt de ce genre d'outils?
12/12/2010 à 15h50
12/12/2010 à 15h50
Ce type de machine est surtout pour des matériaux dur comme le béton ou autre mais pas pour le bois en effet.
Pour le bois une petite perceuse sans fil suffit mais cela va dépendre aussi de la qualité et l'épaisseur du bois.
Vous voulez faire quoi exactement avec.
Par domipa
avatar - domipa
12/12/2010 à 15h58
12/12/2010 à 15h58
bonjour j'ai besoin : * de percer des trous dans du béton vibré et ce de manière occasionnelle (moins de 50 trous par an) et avec un faible diamètre (10 mm environ). * de percer des trous dans du bois ou de la brique également de manière occasionnelle En voyant ce genre de perfo (Makita HR 2460) je me suis dit que je n'aurais besoin que d'un outil mais j'ai eu un doute en voyant la vitesse max. par ailleurs je préfère un outil avec débrayage de sécurité et sécurité thermique également et qui serait pas trop lourd. je devrai peut être acheter deux outils qu'en pensez-vous?
12/12/2010 à 16h02
12/12/2010 à 16h02
Une sans fil et ce perfo feront l'affaire à vos travaux et de toutes les manières ce n'est pas un achat perdu car on a souvent besoin de ce type de machine.
Ne pas oublier les mèches qui elles font la différence.
Par domipa
avatar - domipa
12/12/2010 à 16h11
12/12/2010 à 16h11
ok Merci de votre avis éclairé!
12/12/2010 à 16h13
12/12/2010 à 16h13
C'est encore un peu tôt mais Bonne fêtes quand même.
Par domipa
avatar - domipa
12/12/2010 à 19h12
12/12/2010 à 19h12
Bonnes fêtes à vous aussi!
Visiteurs non identifiés : 74
